Sammanfattning:
Just nu inbillar jag mig att jag kanske ska slå till på en 6+3kW luft/vatten för 13tkr som skulle hålla min acktank på 35° året runt. Skippa solvärme och sikta mot framtida Solel?
Har byggt ett nytt och hyfsat välisolerat 1,5plans hus som efter ett år på bara el och ved (FTX+Vattenmantlad+Acktank750) förbrukar –*inklusive hushållsel –*8-9000kW och 4 kubik ved. Då går duschvattnet alltså på VVB mars-oktober.
Målet är att få lite mer dusch och badvatten under "fismånaderna", så att eldning bara behövs när det verkligen börjar bli kallt ute. Hade tagit för givet att jag skulle koppla på solvärme, men börjar nu kolla mer på solel, och kanske VP. Men jag vill tänka långsiktigt och då ingår även en elbil i mitt hem, därav har solel blivit mer intressant. Om man slarvigt skissar (förlåt min okunskap):
CASE SOLVÄRME
Kollade exempelvis på följande produktion av solvärme:
Och visst är dessa kW intressanta, men de är ju bara användbara i form av värme. Jag räknar rätt kallt (ene) med att de där maxmånaderna maj-aug innefattar rätt lite "stora varma bad" så denna värme behövs ju knappast. Vilket då betyder att när jag förbrukar som minst, kan jag ändå bara spara kanske säg 50% av min elförbrukning. Kanske max 200kW i snitt per månad? Förmodligen lägre.
CASE JULA VP och sen SOL EL:
Just nu inbillar jag mig att jag kanske ska slå till på en 6+3kW luft/vatten för 13tkr som skulle hålla tanken på 35° året runt (eller ja inte de bittraste dagarna) Och börja förbereda för SOLEL. Då skulle jag kunna ha lite bättre duschkomfort och snarare kapa på de
ULTIMAT?
Kanske hade varit de här nya panelerna som gör både sol och el, där vattnet kyler cellerna och tanken tar hand om det?
CASE SOLVÄRME
ULTIMAT?
Visar inte Bengts diagram utbytet från hans solcellssystem? Han har även ett solvärmesystem men jag tror inte han loggar det så han kan få ut sådana där diagram.
Värmepump och solceller är den bästa kombinationen av de du nämner. PV/T hybrider tycker jag du skall glömma direkt. De kan inte konkurrera med ett solcellssystem varken med utbyte eller lönsamhet.
Problemet med ett system med värmepump och solceller är att det i dagsläget är svårt att maximera egenanvändningen. Det kan göras t ex genom att värmepumpen bereder största delen av tappvarmvattnet när solen skiner men de flesta värmepumpar har ingen styrning som kan köra baserat på väderprognoser.
Du kommer säkert få generella råd om att du bör placera systemet med öst eller västriktning för att maximera egenanvändningen men jag tycker det är fel att ge sådana generella råd. Du bör analysera din lastkurva för att se när du använder mest el och sedan anpassa solcellssystemet efter det för att maximera egenanvändningen och lönsamheten.
Fördelen med solceller är att du även kan spara en del av hushållselen men de tar mer yta än ett solvärmesystem.
Utbytet från solceller är ca 150 kWh el/m², år och ca 400 kWh värme/m², år från solfångare.
Tack Hans!
Vi verkar ju tänka samma.
Men vad tänker du kring VP'n då? För mig är den ju verkligen en komplementspryl som jag inte känner för att investera i som om det vore huvudkällan.
Vad tror ni om iden med Julas 6+ 3 http://www.jula.se/catalog/bygg-och...mpar-luft-vatten/luft-vattenvarmepump-416107/
Och att köra den för att hålla tempen i tanken på 35-40gr?
Herregud vad snett jag sett. Plockade upp en gammal bild när jag ledade diagram, och var oaktsam. Men det är ju jättebra. Då kan jag ju använda siffrorna bättre. Och, då ser de ju verkligen bra ut. Ska bara försöka hitta storleken på hans anläggning.HansR skrev:
Det beror på vad man pratar om för yta. För vakuumrörsolfångare kan man ibland se siffror upp mot 700 - 800 kWh/ m².Davidw skrev:
Då handlar det om utbytet per aperturarea vilket jag tycker är fel att använda. Aperturarean för vakkumsolfångare definieras som rörets innerdiameter multiplicerat med rörets längs och antalet rör. Räknar man om utbytet till byggarea blir utbytet för vakuumsolfångare ungeför lika som plana solfångare där aperturarean är absorbatorarean vilket tar upp nästan hela byggarean. Årsutbytet för plana solfångare ligger på ca 400 kWh/m².
Det samma gäller för solcellsmoduler. Aperturarean är nästan lika stor som byggarean.
Han har en storlek på 3.36 kWp men hans växelriktare klara max 3.0 kWDavidw skrev:
Fint klargjort! Men visst menar du "samma gäller för vaccummoduler"?HansR skrev:
För ovan angav du solceller till 150kWh/m2. Jag har en perfekt takyta yta om ca 3x7m (hxb).
