för ca 2,5 månader sedan så fick jag problem med vår jordvärmepump (Nibe Fighter 1210) där motorskyddet gick hela tiden, hade hemma en tekniker som tittade på det och till slut kom fram till att det var en kontaktor som var trasig och som då även byttes. Rättade till problemet och huset fick värme igen.
Till Problemet, nu när det har börjat bli plusgrader så har jag upptäckt att pumpen inte stänger av sig. Det verkar som om att den står på och går hela tiden. När jag tänker på det så har jag inte vart med om att den har vart avstängd någon gång då jag vart nere i källaren, sen vi bytte kontaktorn. Går jag in och tittar på elförbrukningen så sticker inte den ut nämnvärt heller.
Någon som har ngn aning om vad det kan vara eller om jag ska ringa hit teknikern igen?
Att tillägga är att jag kör med tillsats värme på hela tiden och att temperaturen i huset är bra! (ska testa och slå av tillsatsvärmen.)
