2 738 läst ·
8 svar
8 svar
Jordvärme?
Vi ska bygga hus i vår (Stockholm), ett hus byggt i tre halvplan. Den totala ytan är 190 kvm, med platta på mark längst ned och torpargrund resten. Tomten är ca 800 kvm stor, varav husets bottenyta är ca 150. Kvar av tomten är alltså 650 kvm. Min fråga är:
Funkar det att gräva ned jordvärme som räcker att värma huset med (planerar även en braskamin i vardagsrummet) på den ytan? Måste man gräva på HELA tomtens yta då?
Till saken hör att tvärs över ena delen av tomten går grannens vattenservitut, så där kan man inte lägga nåt.
vet du hur mycke energi huset kommer att dra?
slangen skall förläggas på en meters djup & det får inte bli mindre än en meter mellan slangarna + att du får inte lägga slangen närmare än 2 meter från huset.
hur mycke slang som behövs beror på hur mycke effekt som behövs för att värma huset
gissningsvis en 7kw pump med 350m slang
