Har köpt ett hus på 240 kvm. byggt 1916.
2,8 m i takhöjd, ingen isolering, plankväggar med luftspalt och papp självklart.
Idag går det ca 45m3 ved.
Akumlt. på totalt 1000lit.
Funderar på att gräva ner jordvärme .
Självklar så finns ved pannan kvar att kunna event. komleterings elda vid behov.
Kan det vara ett vinnande konsept??
Nja det kan det vara... Känner på mig att Carman kommer att spama denna tråd.. :D :D ;)
Dock måste du tänka på din ventelation också.. jag gissar att du har självdrag? utan varm skorsten = ingen ventelation..
Så du får fixa fläktar då istället.. viktigast i badrum & kök.
Alternativet är väll kanske en Pelletspanna..
45 kubik, kan vara allt mellan 30 och 45000 kWh per år, inte så konstiga siffror för det hus du beskriver
men lite mera info behövs
tror dock att i allt annat än fortsatt vedeldning så kan du räkna hem en rätt så betydande tilläggsisolering
ni skall börja med att titta över vad ni tänker göra åt huset inom 1, 5 10 år (fasad, fönster, ändringar, golv, famstorlek osv)
men en ordentlig tilläggsiolering av mössan kan (skall) ni helt enkelt ta och göra bums
sen hur ser pannan och värmesystemet ut och kondition?
(självcirkulation med retur under plattan i källaren?)
ventilation, som P-E sa, är också en del i det hela
sen är det inte helt ovanligt att det uppstår fuktproblem i källaren (och eventuellt runt murstock) när värmen (pannan) plockas bort
bra dränering och tilläggsisolering på utsida sockel avhjälper möjligen
alltså helhetsbild först för att inte bygga fast sig
och med stigande olje o elpriser så är kombinationen ved och sol inte så tokigt alternativ och har du redan vedinstallationen så är det ännu lättare att räkna hem, även i bekvämlighet.
