1 937 läst ·
11 svar
11 svar
Jordvärme och vattenburen el
Vi håller på att kollar hus och är i processen att ev buda på ett hus. Vi har dock lite problem med energikällan.
De tidigare ägarna har kört med el, men har jordvärme nergrävt. De ska nu installera en ny panna (den gamla elpannan är på väg att gå sönder) innan de säljer huset.
Mäklaren påstod att det fann någon panna där man kunde köra både den vattenburna elen samt jordvärmen. Någon som vet något om detta? Vad kostar en sådan i såfall?
Vi har annars funderingar på att köra med el MEN installera en luft-luftpump (väldigt öppen planlösning i huset) samt elda i den vattenburna kaminen som finns. Finns även möjlighet att installera ytterligare en kamin om man så vill.
Har ni några förslag???
Är jordvärmeslingorna ok skall du naturligtvis utnyttja dessa. Att värma med el är knappast att rekommendera. Dyrt nu och knappast billigare i framtiden. Jordvärmepumpar har ofta en eltillsats som slår till de dagar då behovet är som störst. detta för att inte över resten av året köra med en onödigt stor och dyr värmepump. Om ni kan tänka er att elda större delen av vinterhalvåret så kan detta också vara en rimlig lösning i kombination med luft/luft och lite el, fast jordvärmeanläggning är en betydligt smidigare lösning.
Hur tar man reda på om jordvärmeslingorna funkar?
Är det något de kan kolla på en besiktning?
Vad kostar en sådan pump? Har läst någonstans att det kostar uppåt 50-60 000 kr + runt 10 000 kr för installation. Kan detta stämma?
S
sad_ant
· Södermanlands län
· 288 inlägg
sad_ant
- Södermanlands län
- 288 inlägg
Jag håller med storkarp till 100%. Idioti att sätta in luft-luft pump om man har fungerande jordvärme-slingor nedgrävda... Luft-luft pump är ett av de sämre alternativen att värma ett hus, anledningen till att de är så populära är att de är mycket bättre än el/olja och att de är så enkla och billiga att installera.
Har man vattenelement färdigt i huset är det enligt mig riktigt korkat att installera luft-luft. Har man dessutom jordvärmeslingor nedgrävda och fungerande så... och har man dessutom möjligheten att elda i vattenburen kamin vid strömavbrott så talar ju det ännu mer för jordvärme..
Jordvärme är ett av de bästa alternativen för uppvärmning
Jag är osäker på kostnaden men att gräva ner slingor kostar riktigt mycket och är jobbigast i hela installationen... Vad du bör kolla upp är också hur långa slingorna är. Priset hänger mycket på hur stor pump du behöver.
ok låter ju då som om vi ska kräva antingen att de installerar en jordvärmepump eller att vi drar ner priset på huset och gör det själva.
Frågan är bara hur vi tar reda på att slingorna funkar??
Om vi har jordvärmen så borde det inte behövas mer än det och kaminen då med andra ord?
ok tack!
ska ringa mäklaren o se till att de inte installerar någon elpanna först och sedan ska vi kontakta elbyrån här i stan och se om de kan göra det till ett humant pris.
frågan är hur mkt man ska dra på priset om man nu ska installera detta själv... vad tror ni 70 000 kr för allt?
ja det var det vi funderade på. det bästa är att säljaren installerar den med en gång. enligt mäklaren så har vi som köpare rätt att vara med och bestämma vad vi vill ha när de skrivit i beskrivningen att en ny energikälla ska installeras.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Det är nog rörmockarn ni ska prata med om kontroll och installation
ja visst gör det???frhe skrev:
Det är de som byggt huset och således även bestämt att det ska grävas ner jordvärme. Deras svar var att de tyckte en jordvärmepump var så dyr så de sparade in flera år med el även om de körde med elpanna??!?! Låter helt sinnessjukt i mina öron!
Det är därför vi börjar fundera på om det ens finns jordvärme!! Och framför allt om det funkar eller ej!
Huset är byggt -90 så isf är det ju 19 år gamla slingor som aldrig använts, om det nu inte använts tidigare utan att de säger det.
Måste ta reda på allt det där!
