3 744 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
Jordning av smideslampa
Har 2st gamla smides golvlampor på vinden som jag fått i uppdrag att fräscha upp.
Jag tänkte spontant att dessa bör väl vara jordade men när jag var inne i Gysinges butik i Stockholm och kollade på deras nytillverkade så var det ojordade kontakter.
https://www.gysinge.com/products/241/golvlampa
Gör jag fel om jag drar om med jordad sladd eller räcker det med ojordat.
Samma fråga gäller en ojordad tak krona i smide som är tillverkad i Ryssland för ~30 år sedan, rätt mycket sladd dragen både i och utanpåliggande och såklart svårt att se om något skulle vara skadat eller skavt.
Har börjat nojja mig för att röra den (typ vid damning).
Har också ett par ojordade Julstakar i smide (okänt ursprung) som ser ok ut men tveksam till att koppla in.
Är jag övernojjig bara eller anser ni dessa är ok och bara att koppla in?
· Västernorrland
· 12 093 inlägg
Om dragningen kan anses fylla kraven för dubbelisolering så behöver det inte vara jordat.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 982 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 982 inlägg
Det är dumt att använda sådana lampor som de är.
Det finns i princip tre sätt att åtgärda en sådan gammal lampa.
1. Skyddsjorda den helt.
2. Se till att den är dubbelisolerad.
3. Konvertera till klenspänning, typ 12 eller 24 V.
Skulle gissa att den lampa du såg i Gysinges butik var dubbelisolerad eller hade fått en transformator för 12/24 V.
@Bo.Siltberg har skrivit en tråd om hur han konverterade en gammal lampa.
Moderator
· 58 022 inlägg
Om vi antar att kabeln till lampan på bilden går odelad igenom lampan till lampsockeln. Då är själva kabeln dubbelisolerad, och du kan troligen byta lampsockeln till en dubbelisolerad. De har en symbol med två kvadrater i varandra.
Takkronan kan vara stökigare att ordna. Om det finns mer än en lampa i den så måste kopplingarna som förgrenar till de olika lamporna göras i en dosa eller liknande isolerad miljö.
Tack för tips, ena golvlampan är nu fixad.
Här är länken till den utmärkta guiden om någon annan letar efter den: https://www.byggahus.se/el/renovera-gammal-ljuskrona-elektriskt
Återstår att syna takkronan men den är nog knepigare att dra om sladdar på ett prydligt sätt.
Min farmor dog vid städnin då hon lyfte en sådan lampa och höll dammtrasan på elementet. MAO Jorda ordentligt. Kablar kan vara skadadeF Fredrik- skrev:Har 2st gamla smides golvlampor på vinden som jag fått i uppdrag att fräscha upp.
[länk]
