1 777 läst ·
14 svar
14 svar
Jordkabel
för ganska många år sedan grävde Fortum ner en jordkabel här utanför vårt hus. Man grävde i och med det av en jordkabel som går mellan vårt hus och garaget. Den skarvades och allt verkade OK. Det enda jag använt under några år är lamporna där ute men innan motorvärmare verktyg och annat.. Men sedan brottet så har vid några tillfällen så inte lamporna gått att tända där ute och jag har inte tänkt mer på det för när jag testat någon dag senare så har allt fungerat igen. Man tänker minnet. Men nu under sommaren så satte jag upp en utomhusbelysning och märkte då att jag inte fick spänning alls. Kollade säkringen och den var hel. Gick ut till garaget och kollade ingången till garaget och där fanns det spänning. Ja det var ström till kontakterna också. Det underliga var bara att så fort jag belastade, alltså tände lamporna så, så fanns det inte längre någon spänning. Inte på ingången till garaget. Men spänning där kabeln går ner i backen. Väntar man ett tag så får man kräm igen men kabeln går inte belasta. Ingen säkring går.
Eftersom jag inte haft problem med den här kabeln innan Forum grävde så felanmälde jag till Elevio (som nu har ansvaret). Och enligt dom skall jag skicka in en skadeståndsanmälan. Men då till frågan. För det första kan det vara ett annat fel än en skadad kabel som ger de här symptomen? Om inte, hur påvisar man att det är det brott på kabeln. Och hur bevisar man att det är dom som grävde som gjorde skadan? Vill ha tips och råd helt enkelt innan jag går vidare.
Bästa svaret
Det första du ska göra är att kontrollera OM det är en skada på kabeln. Det bör en elektriker klara av på under en timme. När ni vet att kabeln är skadad så får du gräva fram den och laga felet. Sedan kan du ju mad stöd av elfirmans felsökning och lagning skicka en faktura till nätägaren. Och om skadan är där dom skarvade kabeln kommer det troligen inte att vara några problem att få ersättning för dina utgifter.
Du mäter med vad , ett unveralinstrumnet , den mäter vad som helst , för att kolla det så ska det vara ett instrument med belastning , det är glapp någon stans , det bli spänning vid ingen eller liten belastning och större räcker inte kintakten på något ställe till , flera källor finns säkringar , anslutningar på säkringselement i centralen , glapp i skarven , glapp i dosa .
ta dit en elektriker så hittar han , och skriv dina papper och ta med vad elektrikern kostar , dom betalar om det är skarven
E elmont skrev:Det första du ska göra är att kontrollera OM det är en skada på kabeln. Det bör en elektriker klara av på under en timme. När ni vet att kabeln är skadad så får du gräva fram den och laga felet. Sedan kan du ju mad stöd av elfirmans felsökning och lagning skicka en faktura till nätägaren. Och om skadan är där dom skarvade kabeln kommer det troligen inte att vara några problem att få ersättning för dina utgifter.
Att gräva fram i det här fallet skulle betyda gräva upp asfalten på två vägpartier. Dyrt som fasiken alltså. Sen löper den över Forums kabel och då var det tydligen problematiskt att mäta ickevisuellt. Skulle alltså helst slippa de. Hörde med en snubbe som gräver och han sa att man ofta dessutom får just följdfel på andra ställe än själva brottet pga av uttänjning av kabeln innan den går av. Och hur visar man något sådant?E elmont skrev:Det första du ska göra är att kontrollera OM det är en skada på kabeln. Det bör en elektriker klara av på under en timme. När ni vet att kabeln är skadad så får du gräva fram den och laga felet. Sedan kan du ju mad stöd av elfirmans felsökning och lagning skicka en faktura till nätägaren. Och om skadan är där dom skarvade kabeln kommer det troligen inte att vara några problem att få ersättning för dina utgifter.
R rävlyan skrev:Du mäter med vad , ett unveralinstrumnet , den mäter vad som helst , för att kolla det så ska det vara ett instrument med belastning , det är glapp någon stans , det bli spänning vid ingen eller liten belastning och större räcker inte kintakten på något ställe till , flera källor finns säkringar , anslutningar på säkringselement i centralen , glapp i skarven , glapp i dosa .
Jodå, har mätt med last vid ingången till kabeln. Perfekt. Problemet är ju att i garaget så blir det kanske tolv volt eller något när kabeln belastas. Då pratar vi kabel in och kabel ut på respektive sida. Så nog nog borde det vara fel någonstans i kabeln.
Vet du något om i fall kabeln är skarvad tidigare . då kan den dragits ur i en sådan , som grodansparadis säger det kan ha blivit ett drag i den så den flyttats sig i marken , en grävare märker inte av det , för stark
Svårt att säga. Inte under min tid här i huset i alla fall (sen 92).R rävlyan skrev:
Du som verkar ha erfarenhet, visst finns det instrument där man kan se en ledare ovan jord så att säga? Fungerar sådana även om det finns en annan kabel under? Det är trettio meter att gräva, två ställen under väg som sagt. Inte i min budget direkt.
Det finns instrument som man sätter en signal på kabeln och sedan kan man följa den oavsett vart den slingrar sig. Man kan även mätafram hur långt bort skadan på en kabel är. Allt det här kräver lite "special" instrument som inte alla elfirmor har. Hos oss kan man (elinstallatörer) få hjälp av nätägaren att leta kabelfel, men ofta kanske det blir billigare att dra en ny kabel.
E elmont skrev:Det finns instrument som man sätter en signal på kabeln och sedan kan man följa den oavsett vart den slingrar sig. Man kan även mätafram hur långt bort skadan på en kabel är. Allt det här kräver lite "special" instrument som inte alla elfirmor har. Hos oss kan man (elinstallatörer) få hjälp av nätägaren att leta kabelfel, men ofta kanske det blir billigare att dra en ny kabel.
Tack. Nyfiken. Hur ofta är ni med om att jordkablar går sönder när de "bara" ligger där i backen?E elmont skrev:Det finns instrument som man sätter en signal på kabeln och sedan kan man följa den oavsett vart den slingrar sig. Man kan även mätafram hur långt bort skadan på en kabel är. Allt det här kräver lite "special" instrument som inte alla elfirmor har. Hos oss kan man (elinstallatörer) få hjälp av nätägaren att leta kabelfel, men ofta kanske det blir billigare att dra en ny kabel.
Moderator
· 57 869 inlägg
Det finns instrument som kan mäta var en skada finns, hur långt ifrån änden. enklast om det är helt avbrott, men de bör klara även en "nästan" skada.
Det finns troligen inte hos vilken elfirma som helst.
Att en kabel pajar i jorden bara så där , har inte varit med om det , däremot att det har återfyllts med fel massor , vassa stenar med i dom , jordtrycket kommer så småningom att trycka en flisa genom ytterskalet , men ska även gå igenom ledarisoleringen .
Dom ställen som jag vet är lite diffust med är under vägar med tunga transporter , hela vägbanken kan röra sig lite , men kan ta flera år ( 10-20 år ) innan något händer
Sen att leta fel i backen går att ge ett exakt felställe på 1 meter när , men idag finns det inte många som har utrustningen , kostnad ca 300tkr för senaste tekniken . och är bara dom stora Vattenfall , Elon e.t.c. som har och är inte gratis att beställa
R rävlyan skrev:Att en kabel pajar i jorden bara så där , har inte varit med om det , däremot att det har återfyllts med fel massor , vassa stenar med i dom , jordtrycket kommer så småningom att trycka en flisa genom ytterskalet , men ska även gå igenom ledarisoleringen .
Perfekt. Stort tack för hjälpen!
Hade nog gjort så här i ditt fall. Konstatera först vad problemet är, inte säkert det är något med kabeln, öppna upp och kolla och dra över anslutningsskruvar och PK. Bryt spänningen först.
I nästa steg kan du isolationstesta och kontinuitetsmäta kabelns ledare om du inte hittat något uppenbart redan. Vid första mätningen ska du få miljontals Ohm och vid andra endast någon enstaka.
Är det nu konstaterat något problem med kabeln behövs detta åtgärdas, du skriver något om vägpartier, är det någon form av körbana bör det finnas rör över vägen om allt är riktigt gjort, du minns inget om detta?
Bra tips där Tänkte inte att jag skulle kunna bygla över på ena sidan och kontinutetstest på det viset. Bra med input ibland (läs ofta). Jodå mäter spänningslöst. Lovar.S Slugge skrev:Hade nog gjort så här i ditt fall. Konstatera först vad problemet är, inte säkert det är något med kabeln, öppna upp och kolla och dra över anslutningsskruvar och PK. Bryt spänningen först.
Jag jobbade borta när man grävde av kabeln så jag såg aldrig avbrottet eller när massorna las tillbaks. Men den här kabeln har nog legat bra många år där den ligger. Har sett på andra ställen att förr la man plankor också som skydd för utsatta jordkablar. Men rör vore ju lämpligt såklart.
Men tack för bra tips.
