6 231 läst ·
11 svar
6k läst
11 svar
jordkabel
Hur stort ska det vara?
Hur mycket kommer det kunna belastas? Typ 1 lampa+vägguttag, eller mycket mer?
Ser du nån gång i framtiden att ytterligare el hade kunnat vara bra att ha i närheten?
lite sånt hade varit bra att vet..
Förimpedansen i din matande central är av stor betydelse för att kunna dimensionera kabeln.
Undrar om nätbolaget godkänner att du matar 2 fristående villor från samma sevis.
Eller är det en jordbruksfastighet.
I och för sig frågar du får du ett svar . Frågar du inte vet du inte bättre och slipper dubbla abb.
Vad säger elektrikern?
Det viktiga är att kabeln måste vara så dimensionerad att det vid kortslutning vid den bortesta änden klarar av att lösa ut säkringen. Om du lägger ner en för klen kabel kommer det funktionsmässigt att fungera bra så länge du inte får några fel i ditt elsystem. Få du en kortslutning och har för klen kabel kommer impedansen i kabeln vara för stor och kabeln blir ett enda långt värmeelement, och säkringen kommer aldrig att lösa. Kabelns area beror också på hur den är avsäkrad, sätter du en 6A säkring eller 25A har rätt stor betydelse på kabelns area.
Med 10mm², 100m (+ något tiotal meter extra) och 25A proppsäkring får din matande central ha max förimpedans på c:a 1,3Ω vilket iofs är ganska högt (dåligt) värde, så har du inga problem med spänningsfall vid användning av strömslukande apparater så ser det bra ut. Men "att mäta är att veta" som någon har sagt tidigare här på forumet är ju det bästa förstås.
