616 läst ·
2 svar
616 läst
2 svar
Dimension på jordkabel för laddbox
Jag funderar på att installera en laddbox, men nuvarande jordkabel till parkeringen är för klen. Avståndet till elcentralen är ca 30 meter.
Det är vanligt med laddboxar på 22 kW, till exempel Zaptec Go. Med en kabellängd på 30 meter och 22 kW, krävs det en kabel med 16 mm² enligt Vålts dimensioneringsguide, https://vålt.se/guider/valja-kabel-laddbox-dimensionering/. Vi lär dock inte ladda med mer än bråkdel av de där 22 kW, så frågan är om det är tillåtet att använda en mindre kabel, 2,5 mm² eller kanske 4 mm². Kan lägga till att jag inte har tänkt koppla in det här själv, utan ska i så fall anlita elektriker.
22 kW laddning är ovanligt då det dels kräver minst 35 A huvudsäkringar och inga bilar laddar ändå med mer än 11 kW.
Det normala är att man drar 6 kvadrats kabel och laddar med max 11 kW.
I teorin kan det gå med 2,5 kvadrat. Det beror på förutsättningarna på platsen. 4 kvadrat funkar förmodligen bra, men det är en udda dimension så oftast är det inte dyrare att välja 6 istället.
