4 017 läst ·
11 svar
4k läst
11 svar
Jordkabel på fasad
Fungerar det att dra jordkabel på fasad eller passar en installationskabel typ exlq bättre?
Anledningen till frågan är att kabeln ska gå 2 m under mark och sedan klamras på ett staket. Har ännu inte hittat svart installationskabel.
Vad är syftet med kabeln i fråga? Antar att de inte är rent design mässigt.F Fredrik K80 skrev:
Spontant skulle jag säga att det går bra, men som för alla produkter gäller tillverkarens anvisning. För att vara på den säkra sidan får du alltså kontrollera med tillverkaren av kabel att den är godkänd för öppen förläggning utomhus.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 071 inlägg
Du kan räkna med att de vanliga markkablarna som N1XV, ACEFLEX, RV-K, EKKJ kan förläggas öppet på fasaden. De tål alla solljuset.
Det går att göra detta med jordkabel men det finns lite problem med det, beroende på hur man ser det. De två vanliga jordkablarna EKKJ och N1XV/Aceflex/RV-K har olika nackdelar. EKKJ brukar ha en synlig spiralvridning på plasten, de andra är relativt mjuka och kan vara svåra att klamra snyggt. Bägge dessa nackdelar kan dock elimineras genom att förlägga kabeln bakom ett kabelskydd av plåt.
Det andra alternativet är att installera EKLK (eller en modern variant), den är vanligen godkänd för markförläggning i rör.
Alla normala installationskablar är vita, förutom EKK som finns i en faluröd variant. Markkablar är vanligen svarta (men det finns också starkströms-gula i grövre areor).
EKLK finns också som faluröd numera:
https://www.elbutik.se/product.html/eklk-3g15-falurod-25m
Stort tack allesammans för många bra och hjälpande svar. Jag tar med era råd och ska fundera under helgen . Ha d fint/ fredrik
