11 084 läst ·
12 svar
11k läst
12 svar
jordkabel direkt i jorden eller skyddsrör
· Västerbottens län
· 18 059 inlägg
EKLK måste skyddas mekaniskt, övriga som är tillåtna i jord behöver inte rör.
Protte
Protte
Skippar du rör/slang/planka ska du ha kabelmarkeringsband.
Känner du bara en liten oro om att du ev kommer vilja byta kabeln de närmaste 10 åren (t.ex. kapacitetshöjning) eller att den ska passera gjuten betongplatta så bör du använda slang oavsett kabeltyp.
Kör med slang 50 mm gul, då slipper du band, och allt blir lite ordentligare, för det är ju ändå åt dig själv du bygger...
På jobben där kunden kräver det billigaste, där tänjer man på gränserna...
Ok, låter vettigt med slang.
Sträckan jag ska dra är 15-20 meter, och jag ska bara ha 240 volt till lite eluttag, belysning och ett litet element, 10A med andra ord. Räcker det med 1,5 mm2 kabelarea?
Någon sa att när man drar el till en byggnad ska man ha en elcentral i byggnaden, stämmer det? I mitt fall skulle de bli en säkring i friggeboden i så fall. Däremot har jag möjlighet att lägga det på en egen säkring där jag drar strömmen ifrån och spontant känns det som att det räcker, eller?
instämmer med GK100, om du nu vill slippa slangen i marken så finns även N1XV-kabel i 3G1.5
förresten, du måste ha jordfelsbrytare antingen för hela centralen du tar strömmen från eller sätta en 2-polig enbart för den gruppen eftersom uttagen du sätter i friggeboden måste omfattas av JFB
Ett tips som många av oss önskar vi hade fått i förväg är att när du ändå grävt upp allt, fundera på om du vill kunna dra något annat dit med tiden. Känner du att det kan komma ett intresse för TV eller nätverk där så är det inte så stor skillnad att få ner ett extra rör för det samtidigt, men det är tråkigt att behöva gräva upp gräsmatta eller whatever igen senare för att få ner fler rör/slang.
· Västerbottens län
· 18 059 inlägg
Tomrör är kul att hitta när man ska utöka, kanske det skulle vara bra med en vattenkran på boden också.
Protte
Protte
Moderator
· 57 893 inlägg
just JFB är en grej man inte ska tumma på.. snåla in på skyddsröret istället om du måste snåla..
