1 081 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Jordfelsbrytare
Sen om du vill testa att jordfelsbrytaren funkar på ett specifikt uttag så kan man köra med så kallad stickosett. Brukar också funka fint med spänningsprovare och du mäter mellan nolla och jord, men det behöver inte vara så enkelt beroende på provare...
Sedan finns det ju den mer manliga varianten (jag är inte man nog själv för detta tyvärr) och det är ju att du skaffar ett sladdställ och håller i alla tre ledarna (håll i hårt så du inte tappar dom) och sedan stoppar du i den i vägguttaget. Förhoppningsvis så löser jordfelsbrytaren ut och gör det inte det så hoppas vi att säkringen går...
