1 326 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Jordfelsbrytare utlöser vid belastning
Renoverat en villavagn med ny central samt ny eldragning. Matas med trefas kabel. När den kopplades in så slog jordfelsbrytaren till. Kopplade bort kyl, handdukstork mm. Inget kopplat i något uttag. Testade med en vanlig lampa. Alla uttag funkade. Testade med mer belastning och då slog jordfelsbrytare till igen. Kollat alla kablar och där är det i ordning. Någon som har någon idé om varför jordfelsbrytare utlöser vid belastning??
Det låter som att du har kontakt mellan nolla och jord. Isolationsmät mellan jord och nolla och se om det finns någon kontakt.
Mät mellan jord och nolla med jordfelsbrytaren öppen. Om du har kontakt där kopplar du bort saker tills kontakten försvinner.
Moderator
· 58 022 inlägg
För att förtydliga. Mät resistans, med nätspänningen bortkopplad.
· Västerbottens län
· 18 084 inlägg
