2 864 läst ·
16 svar
16 svar
Jordfelsbrytare till reservkraft?
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 210 inlägg
I vanliga fall ja, dvs när man har ett styvt nät eller dylikt som matar. Men här är det inte med automatik sant. Det beror på hur mycket ström som källan kan leverera. Om källan är svag så kanske den inte kan lösa säkringen alls, eller iaf inte snabbt nog för att skydda på ett bra sätt. (Ett bra exempel är t ex en solpanel, den kan man typiskt kortsluta kontinuerligt utan att något annat händer än att panelen levererar sin korslutningsström. Som dessutom ofta är utmärkt på typskylten.)A Arne999 skrev:
Men det kan även fungera alldeles utmärkt, och det kan finnas andra skydd inbyggda som tar över och klipper matningen vid överlast (det är tom vanligt med invertrar/generatorer, egentligen krav, men men).
Så i det här fallet så är svaret snarare det beror på...
På en liten växelriktare är det vanligtvis inte galvanisk kontakt mellan batteriet och utgående faser. Dessutom är det vanligtvis inte kontakt mellan någon av växelriktarens utgående faser och jordblecket i uttaget. Det är lika säkert som en skyddstransformator. För att jordfelsbrytaren skall lösa krävs dels ett fel i växelriktaren som sätter en av faserna i kontakt med jord. Dessutom krävs ett fel som sätter den andra fasen i kontakt med jord i apparaten som drivs. Det är något som kan inträffa. Men i läget att en enstaka apparat drivs av en växelriktare så är skyddet mot strömgenomgång redan mycket bättre än i ett vanligt vägguttag som inte är skyddat av jordfelsbrytare. Jordfelsbrytaren kommer att skydda i en del mycket udda specialfall när den sitter efter en växelriktare på omtalat sätt.A Arne999 skrev:Men om man bara reder ut det grundläggande...
Källan är ett batteri
Batteriet är kopplat till en liten omriktare (som är lite odefinierad vad gäller koppling innuti) som står på ett bord i källaren
För att det ska bli farligt måste det bli en sluten krets via den som pillar tillbaka till källan. Så långt råder det väll ingen tvivel hoppas jag.
SÅ om jag pillar på en pryl som har fått något fel från fas till hölje där man pillar så blir det ju bara farligt OM vägen via mig skapar en resistans på typ 10kOhm eller mindre
Kopplar man - batteri till jord och prylen är kopplad till samma jord (så det är <<1ohm mellan) så blir det ju definierat och förhoppningsvis går säkringen om det blir fel eftersom det bildas en låg impedans tillbaka till källan när felet inträffar.
Om man däremot låter omriktare/batteri stå på något "slumpmässigt bord" (eller felet inte är direkt korsluting till jord i prylen) kan det ju bli kOhm tillbaka till källan vilket betyder att ingen säkring går och då blir det farligt och man är framme och pillar. Här borde ju en jordfelsbrytare hjälpa som bryter om det går ström tillbaka till källan som inte är L-N
Så med allt det sagt borde det väll vara bäst att bara kapsla in/Isolera batteri och omriktare för då finns det ju ingen farlig väg tillbaka .
