Har köpt en "extern" jordfelsbrytare med stickpropp så man kan ansluta en apparat bara...
1. Måste jordfelsbytaren vara kopplad mot ett jordat uttag i väggen?.
2. Och måste apparaten som är kopplad i jordfelsbrytaren ha jordat uttag.
Det stod nåt om euro kontakt på kartongen, vad det nu är.
Förstår inte att det inte följde med tydliga klara instruktioner. detta är ju trots allt en kontakt man kan flytta runt, ser ut som en extrakontakt som man pluggar in i väggen. ??? :-/
Bob_the_builder
Nej, en jordfelsbrytare behöver inte jordat uttag. Jordfelsbrytaren mäter om strömmen tar fel väg (tex genom dig...) och bryter om felströmmen (skillnaden mellan "in och ut") är 30 mA. Att det är en eurokontakt betyder (tror jag) att det är en platt stickkontakt av den typ man har till de flesta tvapparater tex.
Tack o bock Byggare Bob :D
Bob_the_builder
MEN... portabla jordfelsbrytare använder man väl oftast utomhus och där ska det alltid vara jordat uttag i alla fall.
Dum fråga kanske, men det spelar väl ingen roll ifall uttaget är jordat om du ändå sätter i en europa-kontakt? ???
Bob_the_builder
Nej, helt riktigt. Min kommentar ovan var eg. lite off-topic. Den syftade mest till att påpeka just att eluttag utomhus ska vara jordade.
Dum fråga kanske....men innebär det att man kan ha en jordfelsbrytare som skydd, i ett ojordat uttag?
Alltså om det är en gammal installation i ett hus och uttagen är ojordade så kan man köra med en jordfelsbrytare i det uttaget och därefter nån apparat, och få samma skydd som om uttaget vore jordat?
Inte samma skydd, men du klarar eventuellt livhanken vid ett spänningsförande ytterhölje. Hade apparaten varit jordad hade säkringen gått istället.
gluecifer. Ingen dum fråga alls... Just vad jag hade i tankarna med... Bor själv i ett gammalt hus o köpte jordfelsbrytare för att få ett skydd.
Passar på att lägga in en fråga här.
Har fått min balkong inglasad.
Ville ha lite belysning på den och har ingen el dragen dit ut än.
Så jag köpte mig en lampa på rusta för utomhusbruk skruvade upp den och drog in kabeln i min lägenhet ,har inte ett enda jordat utag utom i köket .
Kan jag köra så här eller är det livsfaligt , kan jag sätta en jordfelsbrytare mellan kontakten till lampan . tacksam för svar /wiper
Det finns lampor som är helt i plast som inte skall jordas och då är det inget problem.
Tackar ..
Vet du vart man kan köpa dessa.
Tackar på förhand
jag tror att du hittar dem i varje lampvaruehus
