Kan jag rådgöra med något om mitt problem?
Huset är byggd 1967. När jag bytte badrumsmöbel hade spegel belysning med ett jordad anslutning. I badrummet finns två original ojordade vägglampor sedan husets byggdes och är på 240v . Någon annat el anslutning finns det ej utom rakapparat uttag. Denna är på 110v och dubbelisolerad transformator som inte kräver jord. Nu har jag till spegel belysningen dragit fram 240 v ( baksidan av transformator) Nu undrar jag hur lösa problemet med jordad uttag som finns i det nya spegel?
Har kollat runt om och utanför alla väggdosor och kommit fram att hela våningen saknar jord. Elcentralen är två vån ner i källaren. Svårt att dra bara jord till badrummet. Jag har monterat sedan tidigare jordfelsbrytare för hela huset.
Kan man bara plugga vägguttaget i spegeln med täcklock? Kontakten till belysningen och uttaget ligger på samma koppling d v s ovan spegel.
E elmont skrev:
Inte lätt att tolka den ursprungliga frågan, men som jag läser den handlar det inte om ett önskemål att koppla in något som kräver skyddsjord, snarare hur man undviker det. Men jag undrar om inte skadan redan är skedd.
När det gäller det jordade uttaget som sitter inbyggt i spegelskåpet borde man som sagt koppla ur och eventuellt isolera trådarna som går inne i skåpet till uttaget.
Men sen kan man ju fundera på om belysningen i spegelskåpet egentligen kräver skyddsjord även den, i så fall skall ju inte den heller anslutas.
Bilder hade hjälpt.
Bilder hade hjälpt.
A alfista skrev:Inte lätt att tolka den ursprungliga frågan, men som jag läser den handlar det inte om ett önskemål att koppla in något som kräver skyddsjord, snarare hur man undviker det. Men jag undrar om inte skadan redan är skedd.
Bilder hade hjälpt.
Kabel till skåpet är på 240 v. Ansluten på inkommande 240v rakapparat transformator 240/110v
Vid sidan om spegel finns två vägglampor original från när huset byggdes, utan skyddsjord. Ingenstans på våningsplanen finns jord i dosorna på väggen. Andra plan som kök där är det jordat med rödmarkerad jord.
Zizzi
Zizzi
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 984 inlägg
Jag ser två alternativ.
1. Koppla bort och montera bort alla uttag, det på väggen såväl som det i badrumsskåpet.
2. Dra fram skyddsjord till badrummet och installera en JFB om det saknas. Byt det ojordade uttaget på väggen till ett jordat (om dess placering följer badrumsreglerna och om du vill ha ett uttag där).
· Västerbottens län
· 18 064 inlägg
Uttaget ser inte ut som ett vanligt uttag, det står kanske något upptill typ endast rakapparat.
Lamporna där finns inget att jorda, porslin är icke ledande.
Uttaget i nya skåpet, sitter det JFB under det rektangulära locket?
Men det måste iaf dras fram jord
Protte
Protte
Läser ni första inlägg, det är ett rakapparatsuttag på väggen. Men jag bedömer att spegelskåpet i sig behöver skyddsjord, att koppla bort det jordade uttaget i skåpet är i så fall inte tillräckligt för att uppfylla kraven. Skyddsjord behöver sålunda dras fram till badrummet. Min lekmannamässiga syn på saken.
