Goddagens.
har en diskussion på ett forum gällande belysning och akvarier och har ett par frågor som ja hoppas att nån här kanske kan ge ett bra svar på.
får man jorda en lysrörsarmatur som inte är jordad från början ?
en del vill använda sån här till akvarie.
http://www.kjell.com/content/templates/shop_main_details.aspx?item=63244&path=
jag vill få det till att det är lagvidrigt då det är fråga om både mycke vatten och mycket fukt och en armatur som inte är avsedd för nåt av det.
är det okej eller inte att använda en sådan armatur som akvariebelysning ?
spelar det nån skillnad om man använder täckglas eller inte ?
täckglas förhindrar mycket fukt men långtifrån allt.
God Natt
Raven_
Nä ,den armaturen är inte bra som akvariebelysning.Men den är nog jordad ; det var kanske inte den du skulle jorda.Man kan jorda en armatur om den inte är jordad ,det viktiga är att alla metalldelar i armaturen blir jordade.
prata med en som hade en armatur med hölje i metall medans hållarna till lysrören var av plast som inte tålde dom avlagringar som kommer från akvarievatten och när plasten vittrade sönder hamnade en ledare mot höljet som då blev strömförande.
nej va inte den armaturen jag länkade till va mest ute efter att få ett svar om det är ok att använda en sån eller inte.
är ju en massa regler till både höger å vänster som ska följas och på det kommer ju försäkringar som kan sluta och gälla om inte allt är rätt gjort med rätt material.
själv kommer jag iallafall satsa på 2st av dessa när ja ska bygga ljusramp till mitt akvarie.
http://www.arcadia-uk.com/fluoresc.htm
Det är inte säkert att det berodde på vattnet.
Plastdetaljerna i lysrör tar alltid stryk p.g.a. att dom är dåligt beständiga mot lysrörets eget ljus.
Byter man lysrör i gamla armaturer kan man ofta kallt räkna med att få byta ett antal hållare också.
iofs ljuset kan ju påverka en del.
sen kör man ju väldigt sällan standardrör till akvarier.
men som jag fatta det va inte armaturen direkt gammal 1år kanske max 2.
ett akvarie med olika rör så de är allt en j***a skillnad mellan dom rör som finns.
http://saurama.aqua-web.org/
Raven_ skrev:
...men som jag fatta det va inte armaturen direkt gammal 1år kanske max 2.
Ajdå! Nej så snabbt vittrar normalt inte ens den vita plasten av ljuset (och värmen).
GM skrev:
[quote author=Raven_ link=1133841099/0#2 date=1133892840]prata med en som hade en armatur med hölje i metall medans hållarna till lysrören var av plast som inte tålde dom avlagringar som kommer från akvarievatten och när plasten vittrade sönder hamnade en ledare mot höljet som då blev strömförande.
[/quote]
Tips! Spraya silikonspray i hållarna när lysrören byts, och snurra runt röret lite så sprayen "sätter sig" när det är nysprayat. Okej, det är säkert egentligen inget vidare med silikonspray på de ledande ytorna, men strömstyrkan är så låg förutom vid start att det borde inte utgöra någon elfara. Elfaran borde vara större att ha gamla sunkiga armaturer som är halvspruckna som ingen orkar byta... med silikonsprayet så går hållarna för rören lätt som en plätt runt igen...
