Detta har besvarats tidigare, och jag har sökt på denna frågan, men hittar inget om just detta.
I köket är alla eluttag jordade, men uttaget för taklampan är inte jordat.
Köpte en taklampa igår och denna har en jordsladd, men denna är endast skruvad i takkåpan. Jorden går alltså inte ner till själva lampan eller lampskärmen.
Behöver jag verkligen dra fram jord. Eftersom det enda som blir jordat är takkåpan. Vilken man ändå inte riskerar att komma åt?
Tacksam för svar!
/ Joakim
Strikt regelmässigt så är det ju fel. Och du som fastighetsägare är ansvarig för elen.
Rent elsäkerhetsmässigt så är det ju inte så stor risk, dvs. det är inget du behöver kalla ut en jourelektriker för att lösa, eller utrymma huset för.
Har du dessutom en jordfelsbrytare så är risken för en olycka mindre än mikroskopisk.
Personligen skulle jag låta det vara till nästa gång jag kallar hem en elektriker för något mer akut. Lägga in det i underhållsplanen.
Regler brukar generellt sammanfalla med vad som är vettigast att göra i de allra flesta fall, och därför är det oftast enklast att smidigast att följa reglerna. Men lyckligtvis är de flesta aspekter av mänskligt liv alldeles för komplext och mångfacetterat för att kunna regleras i detalj, vilket gör att man kan och måste använda sitt eget omdöme för att avgöra när man ska följa reglerna eller göra avsteg från dem.
För mig är det här ett uppenbart tillfälle då man kan göra ett avsteg från reglerna utan några som helst negativa konsekvenser.
Landbogården
Är alla andra uttag jordade så borde det vara rätt snabbt och enkelt att dra fram skyddsjord till lampan.
Ofta är det t.o.m. så att takboxen används som "förgrenare" i rummet och då kanske du t.o.m. har en gul/grön kabel i takboxen redan.
Du kan dock säkert och bra koppla in lampan utan skyddsjord som de andra redan sagt men det kan som sagt vara en väldigt enkel operation att få dit skyddsjord och bara byta kontakten.
Pierre1981 och 2 till
