995 läst ·
7 svar
995 läst
7 svar
Jobbig borttagning av vattenradiator
Ett vattenburet värmeelement ska plockas bort i min svärmors hus och förutsättningarna är följande.
Det är ett 2-rörs system från tidigt 60-tal
Rören går ner i golvet och går sedan i bjälklaget som är gjutet, men inga större problem att bila i. Rören mynnar sedan ut till huvudbrytaren där man kan stänga/tappa/fylla på vatten. Pannan är en gemensam för flera hus.
Hur gör man?
Jag tänker att man bilar upp kring elementet så man ser en bit ner på röret. Sedan ringer man en rörmockare som pluggar rören på ett sätt som är godkänt för att bli dolt (finns det?). Och sedan gjuten man igen det. Problemet är att den platsen där rören går ner i golvet kommer efter förändring att vara golv mitt i köket, så inspektionslucka är inte möjligt.
Någon som varit med om liknande och kan ge tips?
Hur gör man?
Självbyggare
· 8 589 inlägg
Kan inte rörisen löda ihop/igen rören - då borde det vara ok att det blir dolt ?nimhed skrev:Hej
Hur gör man?
På köpet får ni en värmeslinga - lite golvvärme light ?
/K
Produkter som diskuteras: "värmeslinga"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
Det är möjligt att du har rätt. Där elementet är idag finns klinkers (det är en liten garderob som fungerat som torkskåp, därav poängen med ett element). Så när jag har knackat lite där så är det kanske bara lite golvspackel jag har bilat bort. Jag har inte gått djups alls. Men problemet kvarstår väl ändå, även om det är uppreglat. Pluggningen blir dold.rog_ohl skrev:
Om det är ok för försäkringsbolag, så är det en lösning jag kan tänka mig. Hur mycket plats kring rören behöver rörböjaren?klaskarlsson skrev:
På värmesytem får man ju ha dolda kopplingar så det måste ju gå att ha vilken plugg som helst, behöver inte lödas. Fast för framtiden kanske det är bättre att helt enkelt bara plugga rören fullt synligt ovan golv istället?
Klart det är bättre att plugga synligt, men i detta fallet skulle den synliga pluggningen hamna mitt på köksgolvet.Danne031 skrev:
Jag har nu hittat röret som ligger i träbjälklaget precis som rog_ohl förutspådde. Jag låter en röris fixa resten.
