7 399 läst ·
20 svar
7k läst
20 svar
JFB med nolla till höger och fasskena
I praktiken kan det väl vara mer eller mindre praktisk om den skall in i en befintlig central men bygger man en helt ny så håller jag helt med.elmont skrev:
En relaterad fråga. Vad föredrar ni för koppling när det behöver dra fas till flera enfasgrupper. Säg t.ex. en JFB med fasskena och två separata PSK;er. Går ni in i den första och byglar er vidare till nästa, förutsatt att de är godkända för två ledare i samma hissklämma, eller går ni från huvudbrytare till en separat fasskena och ansluter alla därifrån?
Förtydligande: Flera olika enfasgrupper i en enfascentral
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 012 inlägg
Hager har fasskenor även för PSA'erSteamboy skrev:I praktiken kan det väl vara mer eller mindre praktisk om den skall in i en befintlig central men bygger man en helt ny så håller jag helt med.
E21 085 9x nånting.
Bläddrade i Hagers kataloger igår men fick ingen klarhet i vilken fasskena som skulle användas med deras JFBer, CDxxxxxR, närmare bestämt på vilken sida N sitter på dessa JFBer?? Den jag trodde skulle användas (E21 085 98 om jag minns rätt) verkar dock inte lagerföras av grossisterna!?!? Nån som har E-nummer i huvudet eller måste jag gå över till grannen o kolla vad jag installerade där?
* Finns speciella fasskenor som är anpassade för JFB med nollan på höger sida. (L1 L2 L3 TOM L1 L2 L3.. osv) Köp en sådan.
* Fasskena över alla säkringar och 3 st RK mellan JFB och 3 utav säkringarna. (L1 L2 L3 såklart och gärna till den grupp som drar mest ström eller så nära mitten på skenan som möjligt)
* Köp en annan JFB med nollan till vänster.
