8 747 läst ·
37 svar
9k läst
37 svar
JFB löser vid start av enfas-motor
· Västra Götaland
· 202 inlägg
Det sitter ingen kondensator till fläkten? testa att byta den och se om fläkten startar
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Risken att en kondensator är trasig så att den löser jordfelsbrytare ibland är nog rätt låg.
Hoppas det löser sig med återförsäljaren.
Vad gäller mätningen med ohm-meter jord-fas så kan man under kontrollerade former mäta genom att man ansluter maskinens skyddsjord till just skyddsjord i ett uttag som inte är kopplat över jordfelsbrytare, och sen lägger man ihop både fas+nolla på maskinen och ansluter till ena sidan på multimetern, ställer dem på amperemätning (använd 10A-området för säkerhets skull) och sist ansluter andra sidan av multimetern till fasen i vägguttaget. Då kommer multimetern visa läckströmmen vid vanlig 230V AC. (Vill man vara säker på att inte bränna säkringar så kan man seriekoppla en vanlig glödlampa (ej lågenergi, däremot går halogen bra) med multimetern, så får man en begränsning på strömmen så att det inte blir en riktig smäll ifall det skulle vara kortis direkt mot jord.
Givetvis måste man se till att allt är tillräckligt isolerat, och vara medveten om att man spänningssätter en apparat som har ett jordfel, så att inte t.ex. barn, djur eller liknande kan komma i närheten av mätningen.
Mätningen bör helst göras med isoleringstransformator (och då får man ta nolla-fas istället för skyddsjord-fas på transformatorns utgång), då är den inte riktigt lika farlig att göra som utan isoleringstransformator.
(Som isoleringstransformator kan man faktiskt använda två "väggvårtor" eller t.ex. halogenspottrafos, av gamla tunga modellen och som ska ge AC ut. Koppla ihop båda utgångarna med varandra, in med 230V på ena trafons ingång så kommer det ut ca 230V AC på andra trafons ingång. OBS, om det är stickpropp så kommer det ström ut på stiften = farligt, så nån trafo som har sladdanslutning istället för stickpropp rekomenderas)
En nackdel är att om t.ex. ett relä / en kontaktor styr av/på så måste man på nåt sätt koppla förbi brytfunktionen för att kunna mäta på själva motorn.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 019 inlägg
En läckströmtång för några tusenlappar äventyrar annars personsäkerheten inte lika mycket.
Ett annat sätt som inte är så farligt ur personsäkerhetsaspekten är att "megga" apparaten, för att inte riskera att förstöra ev elektronik förbinbder man fas och nolla och meggar mellan jord och fas/nolla. En Megger kan man låna av nästan alla elektriker
Satte upp ett helt nytt uttag som går direkt till den gamla centralen utan några andra störande element. Då går i alla fall inte den portabla JFB. Men motorn mår inte bra ändå. Den orkar inte starta upp, utan brummar bara.. Sätter jag snurr på "fläkthjulet" och startar motorn så går den igång och funkar som den skall..
Har inte fått kontakt med återförsäljaren ännu, får ringa imorgon och höra vad som händer..
Tack för alla förslag om lösningar..
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 391 inlägg
Jag har frågat förut utan något direkt svar, så jag frågar igen; tips på bra läckströmstång som inte kostar skjortan (och var man kan köpa den). Kjell har ju som sagt en megger för dryga tusenlappen som funkar alldeles utmärkt, så finns det något motsvarande i läckströmstångsväg?Bo.Siltberg skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 019 inlägg
Det kanske beror på att det inte finns några billiga läckströmstänger
Jag vill minnas någon tråd där det dessutom visade vara bra med en TRMS-visande tång vilket höjer priset lite till...
Man får nog räkna med minst 3000:- för en enkel tång, och det dubbla för en TRMS/bättre kvalite.
http://www.elma-instruments.se
http://www.instrumentcenter.se
http://www.elfa.se
http://www.industriproduktforsaljning.se/produkt.php
http://www.beving.se/produkter/profitest-mbase.aspx
http://www.marelco.se/index.php
http://www.elfa.se
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 391 inlägg
Ja, det ante mig. Det var därför jag avslutade med ett frågetecken...
Tack iaf för tipsen. Jag skall ta mig en funderare till vad budgeten tillåter.
Läckströmmar springer man ju inte och mäter hela dagarna, så kan du inte lossa tåten i fråga och mäta med en vanlig multimeter på mA-området?lars_stefan_axelsson skrev:
Absolut enklast är ju att slå av dvärgbrytaren och mäta tvärs över om du vill kolla en hel grupp (utan belastning, givetvis).
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 391 inlägg
Men jag är ju diazedkramare, ju!mycke_nu skrev:
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 391 inlägg
Öh, noll? Jag fattar inte frågan...
Samma som om man använt läckströmtången, men eftersom den inte upplöser bråkdelar av mA får man ju inget användbart mätvärde. Läckströmtången är ett mycket bra verktyg för felsökning av olika slag, bättre än megger mm, men priset gör att de inte är så vanliga bland montörerna.yxis skrev:
Aha.
Ser läckströmtången alltså inte vad som läcker tillbaka i skyddsjordsledaren, eller?
(Undrar hur dåligt det funkar att mäta med känsligt++ område med en såndär strömtång-tillsats för multimeter (som enligt praktiska studier funkar fint att köra även mot t.ex. oscilloskop...)?
