2 035 läst ·
6 svar
6 svar
JFB löser ut vid start av avfallskvarn
Sätter igång kvarnen och hör att den snurrar i ca. 2-3 sekunder innan hela lägenheten slocknar. Kollar elcentralen och enbart JFB hade löst ut, inga säkringar. Sätter igång JFB, går till köket och startar kvarnen, och den löser ut igen. Tar ut alla matrester ur kvarnen och ser till att den här helt tom, och JFB löser fortfarande ut vid start. Nu hör man inte kvarnen snurra alls utan lägenheten slocknar direkt när man trycker på tryckknappen. Diskmaskinen, spisen och all annan el i köket fungerar, det är enbart vid start av avfallskvarnen som JFB:n löser ut. Vad kan det bero på?
Värt att notera att den här kvarnen har några år på nacken, men det är första gången detta händer.strafe02 skrev:
Hej strafe02,
Hur gick det med din avfallskvarn? Kom du fram till vad som gjorde att jordfelsbrytaren löste ut?
Vi har drabbats av exakt samma problem. Helt plötsligt löser JFB ut. Detta har nu hänt några gånger och oftast fungerar det igen efter ett eller par försök. Men ikväll så löste JFB och efter det ytterligare ett antal gånger direkt den JFB sattes på, men det var väl antagligen för att avfallskvarnen var igång när JFB löste ut. Efter några försök så fungerade det dock igen.
Jag tycker det är märkligt att det fungerar ibland och ibland inte. Kan det ha kommit in fukt någonstans? Start-och stoppknappen är monterad i köksbänken nästan precis bredvid kranen och där blir naturligtvis blött och fuktigt alltsom oftast, men förutsätter att den är gjord för att klara det.
