hempularen skrev:
Om vi antar att reglerautomatiken som sätter igång avloppspumpen sitter vid pumpen i brunnen. Då bör det ju inte vara kabeln som ger läckström. Utan något som är inkopplat när pumpen är igång. Dvs. i första hand pumpen själv, men kan ju också vara något med styrningen. Är det någon sorts flottör som styr pumpen?
Helt ärligt nu, jag vet inte ens vad den är till för. Pumpa ut vattnet ur brunn?
tommib
joppep skrev:
45m ungefär...
Jag menade att du skulle koppla bort pumpen från dess ordinarie matning och koppla in den via en lång kabel, modell skarvsladd, som är känt ok och se om det löser JFB. Om så är felet i pumpen, annars i kabeln.
Det bättre sättet är dock att isolationsmäta kabeln efter att ha separerat den från resten av systemet.
Avloppspump, tolkar jag som en pump som pumpar upp avloppsvatten till en högre höjd där det kan rinna in i kommunens avloppsledningar. Jag tror att sådana ofta utförs som en uppsamlingsbrunn/tank, som töms av pumpen när en lämplig mängd samlats.
