Bakgrund:
Garage, där originalbelysningen utgjordes av två glödlampsarmaturer med porslinssockel. Dessa har någon gång bytts mot tre lysrörsarmaturer (2x58W T8) och på senare tid har ytterligare två armaturer (2x36W T8) kopplats in. Ingen armatur är jordad och jordkabel saknas i takdosorna. Sammanlagd effekt på rören är strax under 500W och alla ligger på samma grupp. Alla armaturer utom en har konventionella drosslar och glimtändare, en av de tre (2x58W) är ombyggd med elektroniska drivdon.
Problem:
Lite då och då löser jordfelsbrytaren ut när belysningen tänds, och ibland även när den släcks. Begriper inte varför... Kan tillslaget generera en strömspik som påverkar JFB? Skulle ett byte till elektroniska drivdon göra tändningen "mjukare"? Skulle det göra någon skillnad om alla armaturer jordades?
Tacksam för lite input... :-)
Tydligen ja, glimtändaren bryter ju strömmen till drosseln så den kan generera tändpulsen till röret. Men oftast är det vid släckning som de kan lösa en JFB. Skyddsjordning av armaturerna spelar ingen roll då det är den korta strömspiken L-N som får JFBn ut balans. 500 W är dessutom ganska mycket lysrörseffekt. Möjliga lösningar är
- kontrollera att kondensatorerna i armaturerna är friska,
- elektroniska drivdon,
- byte av JFB ifall du har en gammal från 90-talet som är överkänslig,
- sektionering så att lysrören fördelas på flera strömbrytare så att inte alla tänds och släcks samtidigt,
- omgruppering om möjligt så att JFBn hamnar längre bort from lysrören ledningsmässigt så att överspänningen mildras,
- överspänningsskydd (dock osäker på dess verkan),
- flytta armaturerna till egen JFB som är tidsfördröjd (om nu det är tillåtet).
