En jordfelsbrytare löser ut när de totala läckströmmarna i huset överskrider ca 30 mA.
Troligen är det så att ni redan har läckage strax under gränsen (exvis 28 mA) och när apparaterna kopplas in går ni över gränsen.
Ni bör anlita en elektriker för att reda ut var det läcker. Det kan vara ungefär varsomhelst, men uttag och armaturer utomhus är ofta bovar i dramat. Kanske ni har kopplat in någon julslinga eller liknande? Prova att koppla ur misstänkta elprylar.
Har nu felsökt lite till.
Har öppnat alla dvärgbrytare och stängt dom en och en samtidigt som jag har dragit ut "alla" kontakter, dock så sitter elementen utan stickpropp så dom har jag bara stängt av.
Jag stängde dvärgbrytaren för diskmaskinen (alla andra öpnna/ avstängda) och så fort diskmaskinen hade varit i gån ca 30 sec så löste jfb ut.
gjorde på samma sätt på vardagsrummet öppnade alla dvärgbrytare utom varadagsrummet samma sak igen så fort jag satte igång damsugaren så utlöste jfb.
Så nu funderar jag på om det är fel på jfb eller om den är felkopplad?
Har pratat med en elektriker som bor i närheten han hade inte tid att komma ut men han tyckte det verkade som det var jfb som det var fel på?
Så han tyckte inte det var en så dum ide im jag åkte och köpte mig en ny och skruvade dit.
Visst kan det vara fel på jordfelsbrytaren men jag tror inte det. Istället tror jag det är som mycke_nu skriver; Du har ett isolationsfel någonstans i din central eller i gruppledningen. Den ger en liten läckström. En läckström är proportionell mot belastningen, det vill säga att desto mer effekt en maskin drar desto större blir den. Alla de apparater du listar har troligtvis en ganska stor startström och då blir även läckströmmen stor vilket gör att jordfelsbrytaren löser ut.
Moderator
· 57 957 inlägg
Någonstans är det fel på isoleringen. Mycket av de du skriver tyder på att det är isolationsfel på nollan någonstans. Nollan från alla grupper i huset är ihopkopplade i centralen, och kopplas inte ur när du bryter en säkring.
Om det är överledning från nolla till jord (typiskt fel kan vara fukt i en utomhuskontakt) då leds en del av alla returströmmar från hela ditt hus ut via felstället, istället för att korrekt ledas ut via centralen. Detta detekteras av jordf. brytaren som då löser när det "fattas" lite ström.
Strömmen genom felstället beror ju på hur stor ström som går i nollan totalt. Om ex. 1% av strömmen väljer fel väg så ökar ju strömmen med högre ström. En dammsugare har stor startström, och ger då momentant hög ström genom felstället. Felet kan mycket väl ligga på en del av din anläggning som är avstängd med säkringarna.
Säkraste sättet att felsöka i ditt fall, är nu att även börja lossa noll-ledarna i centralen för att utreda vilken grupp som får JFB att lösa ut. Alternativet kan ju förstås vara att mäta total läckström först och se om JFB'n är frisk.
OBS att om man lossar nollor så måste man vara mycket försiktig så att man inte slår på 2/3-fasgrupper med lossad nolla. Då kan den dyrbara röken läcka ut ur anslutna prylar (t.ex. induktionshäll).
En fundering, hur gammal är anläggningen? Menar inte centralen nu utan ledare och rör.
En elektriker lär kunna finna bovarna här rätt snabbt t ex genom att megga upp anläggningen eller att göra som snaggletooth beskriver, sen kan det dock bli lite värre att åtgärda saker men man får i alla fall reda på vad som behöver göras.
/Kent
/Kent
Nu har jag varit och köpt två nya JFB en 4 polig och en två polig,
Då el-firman jag var i ( El centralen i norrtälje) inte trodde det var JFB som var trasig utan hans teori var att inget var trasigt utan att allt har en liten felström och om man kopplar ett helt hus till samma JFB så är det inte så konstigt om den löser ut. Så Jag jag tänkte dela upp huset på två 2+1 JFB. Då blir det alltså halva huset på ena och andra halvan på andra och kyl och frys har en egen.
Om det inte fungerar som det är tänkt så får jag fortsätta felsöka enligt alla goda tips. Alltså ohm mäta mellan nolla och jord då borde det ligga ett visst motstånd sen är det bara att skruva loss en nolla i taget tills motståndet blir noll eller väldigt nära noll?
Så nu blir det att leta fram min fluke och googla lite på hur man drar faserna till den andra jfb men det borde vara att bara ta dom via en 6mm svart kabel från utgående på huvudströmbrytaren? Sen är jag osäker på om man skall ha en egen nollskena till den nya jfb?:blushing:
