668 läst ·
6 svar
668 läst
6 svar
JFB löser, grupp lokaliserad ...
Hej, undrar vilket sätt som är snabbast att ta reda på var felet sitter, förutsatt att man vet vilken grupp det gäller.
JFB löser ut efter ett par sekunder när gruppens propp är i.
I mitt fall, gruppen täcker:
- all ute- och garage-belysning+uttag samt ena våningens uttag och takbelysning.
Att bara skruva ur alla glödlampor och dra ut alla kontakter vid dessa punkter verkar inte hjälpa i alla fall.
Den löser ut ändå.
Så ... hur ska jag angripa problemet?
Tack på förhand!
Den löser ut ändå.
Tack på förhand!
Har du stolpar som nelysning ute, är det en lucka på nederdelen, börja med att se hur det ser ini stolpen. Troligtvis inte tätt mellan stolpfot och stolpe, det finns massor av små svarta i en trädgård och letar bostad. Dom släpar in jord och håller den fuktig, samt bygger på höjden och hamnar i nivå med kanske kopplingslister.
Då löser en JFB när höjden kommer upp.
Bronken skrev:
Det är kraftig överledning mot jord, troligast från fasen för hade det varit nollan så hade JFBn löst oberoende vilken enfasgrupp som belastar centralen.Bronken skrev:
Stor kandidat är väggplafonderna på fasaden, kan vara vatten i dom.
