2 169 läst ·
18 svar
18 svar
JFB bryter så fort maskin sätta igång
Ja, det kan de. Men inte på grund av att strömmen in och ut är olika, för det är den inte. Men det är som sagt inte aktuellt här.
Moderator
· 57 972 inlägg
Men hur har det här gått till? Har ha kopplat det här (troligen fel) och sedan inte testat eller kontrollerat något överhuvudtaget?H Harey skrev:
I så fall bör du inte låta honom göra något mer överhuvudtaget. Det finns elektriker som fått fängelse för att ha hoppat över kontrollen, den jag tänker på hade inte ens kopplat fel, men ett barn dog.
Detta är ett missförstånd som återkommer ibland så kanske det finns skäl att utveckla. När en kondensator laddas upp går precis lika mycket ström in som ut ur den. Och det påverkar inte jordfelsbrytaren så länge strömmen går mellan nolla och fas. En frekvensomvandlare löser inte ut en jordfelsbrytare därför att kondensatorpaketet laddas. Det är i stället fråga om filterkondesatorer som leder ström till jord. Så om man har en frekvensomvandlare som löser ut jordfelsbrytaren kommer den att sluta med detta om man kopplar bort jorden. Så görs ibland på mässor och liknande där en utställlare vill visa en frekvensomvandlare i drift men inte har tillgång till matning utan jordfelsbrytare.J Jonas928 skrev:Har någon tänkt på hur en JFK fungerar ? Det mäter att det kommer lika mycket ström från fas, som går tillbaka i nollan. Men om maskinen som startas har kondensatorer så laddas dom upp, så det blir mindre i retur till nollan. Det kan krävas flera omstarter innan kondensatorerna är laddade.
Frekvensomvandlare som används för varvtalsstyrning är exempel på maskiner med kondensatorer.
