Har en JF-brytare som löser när grillelementet i spisen slår ifrån. Om jag återställer funkar allt OK.
Kan leva med detta efter som JF-brytaren sitter i köket. Men idag fick jag samma fenomen när min trefas byggfläkt hade uppnått temperatur och slog i från. Första ggn spisen spökade bytte jag JF-brytaren utan resultat.
Jag har en huvudbrytare och två JF-brytare för separation. Spisen och byggfläkten ligger på varsin JF-brytare!
Är det så att JF-brytare inte tål stora lastfrånslag?
Nu är jag ingen expert på jordfelsbrytare. Men att den inte skulle klara av stora lastfrånslag känns väldigt konstigt, mer troligt att något skulle hända om det var stora lasttillslag.strömlös skrev:Hej
Det skulle kunna vara läckströmmar som skapar problemet, men det känns också konstigt då du har två olika jf-brytare.. men det kan ju vara som så att du har två problem.
Kommer felet alltid? Testa med att dra ur elektronik som är inkopplat på jf-brytren (fokusera på en i taget till en början), som kyl/frys/diskmaskin element/ varmvattenberedare och dylikt, även små elektronik. Får du fortfarande samma problem?
Tack för svar. Jag antar att det är där jag hamnar till slut men "mycke jobb blir de" så jag försöker hitta nån genväg.
Det som fick mig att misstänka hög last är att jag har ett par trefasmotorer med lägre effekuttag som inte orsakar några problem. Men å andra sidan, motorer har ju alltid samma last på varje fas vilket spis o byggfläkten inte har. Kan det spela roll?
· Västerbottens län
· 18 074 inlägg
Kortslutning mellan skyddsjord och nollan någonstans långt ut i anläggningen är väl vad man misstänker.
Protte
Protte
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 021 inlägg
För ordningens skulle vore det intressant att veta exakt vilken modell av JFB du har/hade problem med. Ta ett foto på dem. Äldre JFBer var mer känsliga. Men även dagens JFBer kan reagera på branta strömförlopp och lösa ut.
Anläggningen och övriga ansluta förbrukare spelar troligen en roll här som TechChad är inne på. Du kanske ha en "elak" induktiv eller kapacitiv förbrukare som t.ex lysrörsarmaturer, gamla lågenergilampor, motorer eller stor mängd skyddsjordad elektronik. Kanske även ovanligt stor anläggning med långa ledningar.
Men vi ska inte utesluta termostaten i värmefläkten som kanske inte bryter så distinkt som den borde utan ger kontaktstudsar och/eller en ljusbåge. Detsamma gäller spisen, då jag antar att övriga värmeelement i den inte stör ut JFBn? Detta går ju enkelt att prova.
Det är nog väldigt få elfirmor som har instrument för att mäta dessa störningar så det blir billigast om du själv försöker isolera störkällan.
strömlös skrev:Hej
Hej strömlös
Du skrev: Är det så att JF-brytare inte tål stora lastfrånslag?
Jag har varit med om att kombinationen jordfelsbrytare och EMC-filter kan ge detta” fenomen”.
Första gången var det i ett kalibreringslab på ABB Corporate Research på 1980 talet. Senare bl.a. kombinationer dammsugare och mikrovågsugn.
Vid till eller frånslag av laster kan det uppstå transienter i spänningen. EMC-filtret i figuren har kondensatorer (Cy). Den ena kondensatorn är kopplad mellan fas och skyddsjord. Vid en transient kan strömmen till jord ibland bli så stor att jordfelsbrytaren löser ut.
I fallet med kalibreringslabbet på ABB Corporate Research så mätte jag upp en avklingande transient med frekvensen ca 3,3 kHz, i samband med att jordfelsbrytaren bröt strömmen, något som stämmer bra med resonansfrekvenser i EMC-filter.
Har man flera apparater med EMC-filter inkopplade hamnar flera kondensatorer parallellt mot jord.
Hej strömlösströmlös skrev:Hej
Vi kunde konstatera att det var kombinationer dammsugare och mikrovågsugn som löste ut jordfelsbrytaren genom att dra ut den jordade kontakten till mikrovågsugnen (som hela tiden varit ansluten men inte används att värma något) och sedan starta och stoppa dammsugaren. När vi gjorde den testen så löste jordfelsbrytaren inte ut.
När vi åter stoppade in den jordade kontakten till mikrovågsugnen i det jordade vägguttaget (som låg på samma fas som men inte samma säkring som dammsugaren) och startade/stoppade dammsugaren då löste jordfelsbrytaren ut.
Mikrovågsugnen hade EMC-filter
Du skulle möjligen kunna genomföra ett liknande test?
Massor av bra uppslag! Tack! Har redan mina aningar. För att ha på föttern s.a.s. testade jag igår. Döm om min förvåning när både spis o byggfläkt fungerade u.a..!! Måste leta mer strukturerat m.a.o. Det finns mkt nytt i moderna elsystem.
. H ar några varvtalsstyrda värmepumpar t.ex. Är lite osäket på vad EMC-filter innebär?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 021 inlägg
Ja, det är inte säkert att byggfläkten ensam är boven här utan det har ett samband med resten av anläggningen. Och när man felsöker är det ytterst viktigt att prova exakt likadant som när problemen inträffar. T.ex i detta fall är det skillnad på att låta byggfläktens termostat att slå ifrån själv och att manuellt vrida ned termostaten. Kombinationen med andra villkor i anläggning kan annars göra det omöjligt att ringa in felkällan. Frekvensstyrda VP'ar brukar vara elaka mot JFBer. Modellen du har är rätt, men fabrikatet kanske tveksamt. Om du har bruxet kvar till pumparna så se efter vad de skriver om JFB. De kanske förbjuder en JFB eller kräver en typ B.
EMC filter sitter i de flesta apparater med switchad teknik som nätdelar, i varvtalsstyrda utrustningar som cirkulationspumpar eller värmepumpar, mm.
De sitter inne i apparaten, ofta nära där elanslutning sker.
Hej alla bidragareM Martin Lundmark skrev:
Tack för många bra uppslag! Har ännu inte lyckats provocera fram något jordfel så jag får bida min tid och angripa det när det händer nästa gång. Lär höra av mig då.
