PNO PNO skrev:
Någon har städat "bra att ha"-lådan när de gjorde den där installationen. Den blanka delen mellan utloppsslangen och pressostaten (plastburken med kabel alltså) är en avstängningsventil för ett element. Förmodligen har den hamnat där att få till en unionkoppling till pressostaten. Öppnar du locket på den så finns där bara ett skruvspår eller ett nyckelgrepp.
Det är den sexkantiga, lite ärgade proppen uppe på pumphuset du ska lossa för att fylla vatten.
Får du inte loss den så kan du lossa hela pressostaten genom att lossa den blanka muttern alldeles under pressostaten och fylla på vatten där.
En jet-pump som fungerar som den ska behöver aldrig fyllas med mer vatten än vad pumphuset rymmer. Behöver man fylla hela sugslangen så är något fel. Oftast skräp i ejektorn. Alltså den del som skapar undertryck i sugslangen.
Tack för utföröigr svar! Det visade sig att pumpen också hade frostsprängts ellee rostat sönder på undersidan av pumphuset, så det får bli till att köpa en ny pump ändå. Har du npgra tips på cad jag bör tänka på kring köpet?
Krilleman
Köp en JET-pump av samma typ så passar dina kopplingar direkt i 25-gängorna utan ingrepp!
(y):D
https://www.rinkabyror.se/artiklar/pumpar-pumpanlagg-/jetpumpar-2/
https://www.vvsobadrum.se/pumpar-vatten-1/jetpumpar-pumpautomater
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...enpumpar/hydroforpumpar/tradgardspump-731099/
https://duab.se/skog-tradgard/vattenpumpar/jetpumpar
Trimventilen som redan påtalats kanske också bör bytas till en mer korrekt koppling för tappvatten.
Denna bör passa i kombination med en gängad sexkantsnippel 15.
http://ezze.se/index.php/vvs-sortiment/item/426-1981034
