1 015 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Jetpump på vintern
Vi går mot vintern….
Funderar på bästa lösningen för att pumpa upp vatten från havet till en vedeldad badtunna.
Är jetpump utan hydropress och backventil en bra lösning?
Fall på samtliga ledningar och pumpen i ett litet uppvärmt pumphus. Sugledningen slänger jag i vattnet när pumpen ska användas och en avtappningsventil på tryckledningen som sitter i huset.
Vad tror ni?
(Höjd från havet till badtunnan är 25m och avståndet är 70-80m)
Vad tror ni?
Egentligen borde jag kanske kunna skippa avtappningsventil på tryckledningen. När pumpen blir strömlös borde vattnet strömma tillbaka genom pumpen och ut i sugslangen.
Tänker mig en pump som klarar att suga luft för enklare uppstart.
Jag behöver alltså, såsom jag ser det inget trycksystem för jag ska bara fylla tunnan (1500 liter) därefter stänger jag av jetpumpen, gör den strömlös tills nästa gång jag behöver pumpa upp vatten till tunnan.
