Lite OT, Har en rätt stor trall som kräver lite Vårvård!
Vad är era bästa tips? Köra med borste/såpa och handgnugga? Olja in sedan eller?
Jag har inte upplevt några som helst problem med högtryckstvätten och dess "altantillbehör".
Annars är ju min spontana reaktion att en vinkelslip hade varit ett bättre alternativ, möjligen något nerväxlad. Fast bäst kanske det ändå vore med en handöverfräs med lite konverterad bottenplatta :)
Instämmer!
Har visserligen bara kört altantvätt på tryckimpregnerat en gång.
På en relativt nylagd balkong/altan.
Det kanske tar hårdare på äldre virke som börjar "vittra".
Högtryckstvätt med altantillbehör.
Låt torka några soliga dagar.
Nordsjös pigmenterade altanolja, den e grym.
KnockOnWood skrev:
Instämmer!
Våran har snart vittrat bort helt ;)
Funkar fint med högtryckstvätten :)
Rotborste och grönsåpa är melodin här.
Högtryckstvätt kanske går bra om man vet vad man håller på med, ett roterande munstycke torde vara skonsamt. Går man i närkamp med det vanliga munstycket på trallen så flisar den, och gör den inte det så är det inte en högtryckstvätt värd namnet :)
Oljad trall brukar bli mörkare med åren.
thomas33 och 1 till
Skurmaskin med diamantbelagd skurrondell. Mycket bra på stora altaner och bryggor. Blir både rent och lent. Nackdelen är att den inte kommer åt i hörn och trappor samt att de flesta inte har tillgång till skurmaskin.
Jag skulle prova med att sätta rotborsten på tigersågen.
oobum och 1 till
Bra idé!
Berätta sedan hur det gick.
Jag gillar inte högtryckstvätten med altantillbehöret. Det blir flammigt och flisor. Borste blir bättre men ack så tidskrävande.
kanske använda en eltandborste! då kommer man åt skapligt i hörnen och trånga utrymmen. och för dom stora ytorna så kanske det går att bulta fast en rotborste på den :)
I
Hur gick det ? Personligen misstänker jag att rörelsen i multimaskinen är för liten för att en rotborste ska fungera. Tror iden med tigersåg passar rotborste bättre. Finns ju även andra slipmaskiner, en gammal B&D hade nog gått, de nya har också för liten rörelse. Eller kanske en bilpolermaskin med en bit dörrmatta, kanske.
Annars är det nog en maskin man kan hitta många nya användningsområden till, själv använde jag en till att knacka rost med.
Vill ju inte förringa iden, den är nog i sig god och det funkar kanske, vad vet jag. Roligt med nytänk.:thumbup:
Sätt en borste på altantillbehöret till högtrycken, och sätt en deflector på strålen så den lägger mer kraft att rotera borsten än att göra flisor. :-)
ion skrev:
Hur gick det ?...
Lugn, lugn! Jag måste hitta andra typer av borstar först. Det blir helguppdrag. Rörelsen i multimaskinen är det inget fel på med tanke på att den skakade sönder den första hållaren reedan på lägsta varv. Borsten i borsten (!) behöver också vara styva eller korta för att skrubba ytan med den korta rörelsen och inte stå och "jazza" på stället. Trycker man lite mot underlaget händer just detta.
...och för att upprepa vad sagts tidigare; lösningen skall ta hand om de SMÅ ytorna, skrymslen och vrår. INTE hela altanen.
I
Ja det var så jag tänkte det kunde bli.
På tal om små ytor läste jag på nätet om en som tog bort borsten på en el-tandborste och klistrade dit ett sandpapper, sen använde han den som slip när byggde sina trämodeller, mycket smart tycker jag.
Du kanske skulle vara lite mer diskret.
Inte bra om det kommer ut i grannskapet att du ägnar hela veckan åt att planera hur du skall borsta till helgen :o
