25 845 läst ·
89 svar
26k läst
89 svar
Jättedum vattentunna vägrar samarbeta, plastexpert sökes!
Produkter som diskuteras: "limpistol"
Limpistoler
Limpistoler använder smältlim i stavar som värms upp inuti pistolen och appliceras sedan smidigt genom ett tryck på avtryckaren. Idealiska för hantverk, reparationer, dekorationer och till och med lätta byggapplikationer, de är oumbärliga
Jag skiter faktiskt i vilket men du har fel, redan i inlägg 27 och 31 (alltså långt innan du löste problemet) gav jag två förslag som jag garanterat skulle få att fungera. Det ena av dom är förhållandevis likt ditt förslag men med packningssilikon som får torka innan det monteras istället för sika. Så du kan nog ta och lugna ner dig lite faktiskt.Nissens skrev:
Ta det med ts istället, det är han som sagt att han överväger att flytta kranen inte jag...
Och du gav inget tips till mig, du bara mästrade och det visar sig med all önskvärd tydlighet att du inte läst tråden. Till skillnad från dig så har jag gett ts lösningen på problemet.
Men eftersom du läst tråden så har du väl koll på det.![]()
Nja, att du ger dig på mig för något någon annan skrivit är bara märkligt, jag har aldrig föreslagit att ts skall flytta kranen.F fsn skrev:Jag skiter faktiskt i vilket men du har fel, redan i inlägg 27 och 31 (alltså långt innan du löste problemet) gav jag två förslag som jag garanterat skulle få att fungera. Det ena av dom är förhållandevis likt ditt förslag men med packningssilikon som får torka innan det monteras istället för sika. Så du kan nog ta och lugna ner dig lite faktiskt.
Och din lösning att ”byta skiten” känns ju sådär.
Ditt andra förslag till lösning kommer inte att hålla tätt, metodiken jag använder är väldigt olik, och sikaflex är betydligt bättre än silicon. Det är därför båtfolk använder det.
Kanske inte, men jag är dock ganska säker på att med lite etsning och/eller flammning av plasten i kranen så är det möjligt att få packningssilikon att fästa, sen är ju frågan om det finns nån yta kvar att täta mot, det var inte ett jättesnyggt och runt hål. Packningssilikon är lätt etsande i sig själv med. Sikaflex är dock ett bättre förslag.Nissens skrev:
Använd aldrig silikon till sånt här!Å Åke Lysell skrev:
Marintätning, sikaflex eller ett riktigt lim för plast av denna sort.
Märkligt att så många tror på att silikon är en universiallösning år 2020.
det borde gå att ha en styv bricka på utsidan som klämmer en gummipackning, samt mutter med bricka och packning på insidan. Man kan väl göra hålet aningen större uppåt så det blir lite mer tolerans utan att det blir för stort för att dra fast kranenS SNf skrev:
Försök att hålla fast muttern på insidan och vrid på kranen tills den sitter stadigt. Om kranen inte sitter korrekt så försök att vrida den ytterligare medsols tills den sitter korrekt utan att du håller i muttern.A ajonoh skrev:[bild] [bild] Vattentunnan hade en markerad, plan yta att montera vattenkranen på och efter mycket möda och stort besvär fick jag dit den!
Men DÅ inser jag att den stora plastmuttern inte går att skruva på från insidan. Botten tar emot!?!!? Ligger närmast dikt an mot kranen.
Jag hade inte kunnat fästa kranen högre upp pga den plana ytan var så liten.
Så nu har jag en värdelös vattentunna med hål i botten ...... suck och hjälp!
1. Borra fler hål och göra om till Sundsvalls största durkslag?
2. Limma fast kranen på något sätt? Vilket lim är vattenfast och limmar plast??
3. Åka tillbaks till Jula med eländet och fråga "Hur tänkte ni nu?"
4. Någon som har något annat förslag?
Snälla rädda min tisdagskväll. (Och tunnan)
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 476 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 476 inlägg
Jag tror du gör samma miss som jag gjorde. TS har borrat så långt ner, precis ovanför tunnans golv, att muttern helt enkelt inte får plats där.E ErikFolke skrev:
Punkt 3 "Hur tänkte ni nu?" Den gäller ju i det här fallet just dig, eller hur? Gör det enkelt köp ny tunna och och se det som lärpengar.A ajonoh skrev:[bild] [bild] Vattentunnan hade en markerad, plan yta att montera vattenkranen på och efter mycket möda och stort besvär fick jag dit den!
