25 845 läst ·
89 svar
26k läst
89 svar
Jättedum vattentunna vägrar samarbeta, plastexpert sökes!
Man skulle ju kunna köpa packnings-silikon på Biltema. Lägga en snygg sträng invändigt och låta torka innan man monterar. Eller så lämnar man tillbaka den felkonstruerade skiten och köper nåt som funkar.
· Västernorrland
· 11 inlägg
Ja, silikon är svårt att lyckas med. Aquatät eller tec7 funkar nog, men det är dyrare än vad tunnan kostar nästan.D Dunderhake skrev:
Sikaflex?A ajonoh skrev:Hej alla och tack för kommentarer!
Svarar på lite olika inpass:
Kranen är inte "original", den saknades så jag fick en annan av Jula vid köpet.
Jag borrade på den plats som såg ut att vara uttänkt, en plan yta med en rundad markering. Långt ner för att få ut allt vatten = bra. Tunnan ska stå på tre halvpallar så jag får lätt in vattenkannan under
Men - då kom ju kranen för nära botten ...
Jag inser att jag borrat för långt ner men det medföljde ingen instruktion till tunnan och det verkade logistikt att montera en platt kran på en plan yta. Jag gjorde så gott jag förstod.
Nu har jag hål i tunnan, kan få in kranen i hålet och få på muttern på insidan.
Men det läcker
Finns det något sätt att täta/limma fast kranen?
eller
Finns det något sätt att täta/laga hålet (Så jag kan borra ett nytt på annan plats)
· Västernorrland
· 11 inlägg
Det finns ju överkurs i detta med om man vill. 15W lödkolv med teflonspets. Hitta samma plast och passa in i hålet, löd plasten och bygg på lite extra i "sömmen". Flytta kranens hål lite och montera igen. Krävs oceaner av tålamod, men det kan funka. Jag har lagat plast med den metoden, senast en diskmaskin där ett stort hål slogs upp i diskmaskinens plastchassie när en fjäder till luckans infästning small av. Det håller tätt.
Lösvirkesbyggare
· HELSINGBORG
· 602 inlägg
Epoxi fäster inte på Polyeten utan att du primar först! Bättre så här. Torka av ut- och insidan runt hålet med aceton, gör samma med kranflänsen och muttern. Kleta på 2 mm Casco aquaseal.på flänsen på muttern och sätt den på plats. Kleta på 2-3 mm Casco aquaseal på kranens fläns och gänga. Gänga på kranen och vrid den i rätt läge. Har du lagt på ordentligt med tätningsmassa, ska det klämmas ut både på insidan och utsidan. Aquaseal är silikonfritt, vilket är en fördel då silikontätning släpper från polyeten. Lycka till!K Kronprinsen skrev:Jag föreslår att du limmar kranen med ett epoxilim. Rugga upp ytan kring hålet på utsidan och insidan av tunnan och försök "gjuta" fast kranen utan packning. Epoxilim runt kranens gängor. Använd den slipade muttern med. Det blir en bra "armering" och håller allt på plats under härdning.
Tips på lim:
[länk]
· Västernorrland
· 11 inlägg
Aquaseal ser ut att finnas för en rimlig peng, den fungerar troligen bäst som du säger på denna plast.
Lösvirkesbyggare
· HELSINGBORG
· 602 inlägg
Jag hade provat med någon typ av tätmassa, finns flera förslag ovan. Och först om detta inte fungerar försökt komma på någon annan lösning. En annan lösning skulle kunna vara, om tätmassa inte fungerar i redan gjort hål, är att sätta en plåt på på båda sidor med packning/tätmassa mellan plåt och plast. Plåtarna popnitas fast med genomgående nitar. Men om det är ett hållbart alternativ är svårt att säga.
Ta tillbaks den till Jula, ta igen pengarna och skriv en recension på deras hemsida!A ajonoh skrev:Hej alla och tack för kommentarer!
Men det läcker
eller
