25 845 läst ·
89 svar
26k läst
89 svar
Jättedum vattentunna vägrar samarbeta, plastexpert sökes!
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 471 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 471 inlägg
· Västernorrland
· 12 093 inlägg
Hör tunna och kran ihop? Hur är det tänkt att man ska använda kranen sen om den står på backen? Är en förhöjningsram inkluderad ? Nog tycker jag det ser ut som kranen hade kunnat sitta lite högre. Hade kanske varit enklare att fila och modifiera lite på den delen som ska sitta fast och då haft bättre utrymme för muttern som ska rotera
Hej alla och tack för kommentarer!
Svarar på lite olika inpass:
Kranen är inte "original", den saknades så jag fick en annan av Jula vid köpet.
Jag borrade på den plats som såg ut att vara uttänkt, en plan yta med en rundad markering. Långt ner för att få ut allt vatten = bra. Tunnan ska stå på tre halvpallar så jag får lätt in vattenkannan under
Men - då kom ju kranen för nära botten ...
Jag inser att jag borrat för långt ner men det medföljde ingen instruktion till tunnan och det verkade logistikt att montera en platt kran på en plan yta. Jag gjorde så gott jag förstod.
Nu har jag hål i tunnan, kan få in kranen i hålet och få på muttern på insidan.
Men det läcker
Finns det något sätt att täta/limma fast kranen?
eller
Finns det något sätt att täta/laga hålet (Så jag kan borra ett nytt på annan plats)
Men det läcker
eller
Skogsägare
· 24 003 inlägg
Tror TS har tunnan för färskvatten, då vill man få ut så mycket som möjligt av volymen och ha kranen lågt.
· Västernorrland
· 12 093 inlägg
Ska du få det tätt så tror jag du får göra en plåtbit som förstyvning mellan kran och tunna. Då kan hålet i tunnan se ut hur som helst typ......Gör då hålet tajt för kranen i plåten och sätt gärna kranen aningens högre. Då tätar kranen mot plåten med nån packning och sen får du köra silicon mellan plåt och tunna. På insidan behöver det sen inte täta utan det räcker ju att muttern har nåt att dra emot fast å andra sidan gör det ju inget om du får dit en plåt där också som fördelar ut trycket jämnt.
Produkter som diskuteras: "rörtång"
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
· Västernorrland
· 11 inlägg
Jag föreslår att du limmar kranen med ett epoxilim. Rugga upp ytan kring hålet på utsidan och insidan av tunnan och försök "gjuta" fast kranen utan packning. Epoxilim runt kranens gängor. Använd den slipade muttern med. Det blir en bra "armering" och håller allt på plats under härdning.
Tips på lim:
https://www.biltema.se/bygg/kemikalier/epoxilim/epoxy-superstark-2000028570
Tips på lim:
Ta loss kranen och lägg lite silikontätning i gängerna och sätt dit den men gummipackning på båda sidorna om det går. Dra bara med fingrarna inga verktyg. Torka bort överflödigt silikon innan det stelnar.A ajonoh skrev:Hej alla och tack för kommentarer!
Men det läcker
eller
En metod, du får säkert fler och bättre tips!
Eller åk tillbaks med skiten och tala om att råden du fick vid köp var dåliga och att du vill ha en ny tumma med rätt kran samt en instruktion.
Det är en PE tunna skulle jag tro och oavsett vad andra säger, det är inte superenkelt att limma.
Epoxi och den här sortens plaster brukar inte fungera. Silikon är nog bättre.K Kronprinsen skrev:Jag föreslår att du limmar kranen med ett epoxilim. Rugga upp ytan kring hålet på utsidan och insidan av tunnan och försök "gjuta" fast kranen utan packning. Epoxilim runt kranens gängor. Använd den slipade muttern med. Det blir en bra "armering" och håller allt på plats under härdning.
Tips på lim:
[länk]
· Västernorrland
· 11 inlägg
Ja, flexen i plasten är ett problem, det var där jag tänkte att muttern håller ihop det hela. Silicon kan fungera, men även det har svårt att fästa. Ett lim som nästan garanterat fungerar är ju Tec 7,men det limmet är ju nästan dyrare än tunnan, åtminstone till ordinarie pris. Finns bara på patron vad jag vet.JagP O Persson skrev:
har lyckats limma såna mjuka stosetter med tec7. Annars är det ju aquatät om det finns att få tag på, även det dyrt. https://www.clasohlson.com/se/Fog--och-tätningsmassa-Tec7,-310-ml/p/Pr419019000
Har samma tunna och och borrade på exakt samma ställe, fick samma problem
Lyckades få det tätt med en stor mängd silikon både på insidan och utsidan.
men silikonet fäster dåligt, tror att vattentrycket pressar silikoner på insidan mot kraven så det blir tätt
