8 702 läst ·
4 svar
9k läst
4 svar
Järnvitriol och linolja
Vi bygger nytt hus och ska ha liggande panel. Vi har precis börjat måla panelen med järnvitriol och silverbets (innan vi sätter upp den). Är det nån som vet:
1. Hur många gånger ska brädorna målas? Nån sa, efter de varit uppsatta ett år, ska de målas en andra omgång, stämmer det?
2. Är det nån som har erfarenhet av att måla (efter att järnvitrolen torkat) med linolja, för att skydda trädet?
Produkter som diskuteras: "linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
Järnvitriollösning – gammalt recept från Dalarna
½ kg järnvitriol, 30 g kopparvitriol, ½ påse silverbets löses i 7–10 liter varmt vatten. Tillsätt gärna lite såpa eller flytande diskmedel, för att få bättre infärgning. Järnvitriol ger grå kulör, kopparvitriol ger brun kulör och silverbets ger viss lyster.
10 liter vatten ger svag lösning. Ibland kan 7 liter räcka. Lösningen stryks ut med pensel eller sprutas med handspruta av typ insektsspruta. Åtgången av den färdiga lösningen är mindre än en halv liter/m2 ohyvlat trä.
Behandling med järnvitriollösning ger en färgning av träet, men inget nämnvärt skydd mot biologiska angrepp och inget som helst fuktskydd. I vissa fall – på för slagregn särskilt utsatta lägen – bör en järnvitriolbehandlad yta efterbehandlas med en opigmenterad olja. Järnvitriolbehandling är ofta ett bättre och billigare alternativ till grå lasyrfärg. Den ger en varaktig, grå yta, som ofta anses bli vackrare med åren.
Sommarstuga 200 m från havet med salta vindar från Öresund. Byggd 1932. Ytterpanelen mot havet måste bytas.
Vi köpte järnvitriol å kopparsulfat i färgaffären å löste det i vatten. Alla ändträn, lodräta paneler, vanlig lockpanel, doppades i lösningen ett antal timmar. Sedan strök vi baksidan flödigt å lät torka in. Därefter utsidan. Panelen sattes upp å sedan målades med oljefärg i flera tunna lager.
Efter ca 20 år byttes en del fönster. Då såg man skillnad på den med vitriol/koppar behandlade panelen å andra där det var målat med "vanlig" fasadfärg dvs "vattenlösligt". Runt fönstren sattes det ny panel målat med "vanlig" plastfärg dvs akrylat.
Efter ytterligare ca 15 revs huset å vi kunde se skillnad på alltihop. Den panel som var behandlad med järnvitriol/kopparsulfat å sedan oljefärg var helt okej. De andra fått skador av saltluften å mögel å röta.
För oss är saken klar. Realiteten är som den är oavsett vad "böckerna" å förstårsigpåarna säger.
Vi har för ett år sedan byggt ett förråd på granntomten. Panelen behandlad på samma sätt.
