Spred ut järnsulfat igår på gräsmattan med bra resultat, fick några droppar såklart på plattorna, och blev bruna fula fläckar.
Tog fram högtryckstvätten direkt, och den orkade inte få bort fläckarna.
Enligt tillverkaren så ska man använda oxalsyra. Dock så är det 1000 föreskrifter och du behöver använda skyddsutrustning för att använda detta, vilket känns sådär för lite stenplattor.
Så två frågor:
1) Någon som vet om oxalsyra är effektivt mot dessa fläckar?
2) Finns det något mer miljövänligt sett att få bort fläckarna?
Är det verkligen besvärligt med skyddsutrustning typ skyddshandskar och glasögon ifall du ska hantera oxalsyra känns ju som att ta på sig det under de få minuter det är en risk är överkomligt.
gaia
Ett alternativ är lagom utspädd saltsyra på bomullsdisk/tops och badda fläckarna - saltsyra löser järn/rost bra och arbetar relativt snabbt. - att det blir gulgröntbrunt på bomullen som baddar fläcken visar att det löser upp rosten
Använda engångsskyddshanskar, skyddsglasögon - vilket gäller i alla fallen när man hanterar starka hushållskemikalier i mer eller mindre koncentrerad form. och också en hink med vatten att skyndsamt tvätta sig om man får stänk på fel ställen.
och glöm inte SIV - syra i vatten och inte tvärt om när man späder ut.
Jag skulle börja med 1 del saltsyra (30%) och 3 delar vatten i utspädning - mer syra i blandningen om det verkar trögt i reaktion. - OBS detta kommer inte fungera bra på kalkstensplattor eller betongplattor då syra också löser upp kalket...
Saltsyra är förvisso frätande som alla starka syror i mer koncentrerad form men är inte organiskt giftigt på samma sätt som oxalsyra, - och saltsyra har vi i magen för vår matsmältning.
vill man inte ge sig på även detta kan man prova med vin och citronsyra - typ rör ut i vatten till en lös pasta och lägga på rostfläckarna - men det kan ta rejält tid och det behöver hållas vått under hela tiden och man måste vara där och röra om det då och då...
problemet med både oxalsyra, citronsyra, fosfosyra är att saltet som bildas av rosten är svårlösliga i vatten och i somliga fall inte löses alls utan blir partiklar som måste borstas bort. vinsyra ger lite mer löslig salt medans saltsyra ger väldigt lättlösliga järnsalter liksom svavelsyra (men går inte längre att få tag på)
gaia
för att skydda dina plattor från att lösas upp av syran kan du blöta plattorna med vatten först innan du applicerar syran. Hjälper inte mycket men alltid något och hindrar lite grann att syran sugs in i plattan djupare än nödvändigt.
Torka och sug upp syran med hushållspapper så fort den bruna fläcken blir gul. Upprepa vid behov. Det gula är järnklorid och ska torkas upp spolas med vatten utan att spridas ut på plattorna ( nya fläckar). Akta ögonen! Lycka till!
