S
Trädgårdsarbete, plattläggning.
Tanke om att återanvända plattor, att vända andra sidan upp - och högtryckstvätt.
Ytan är välbevarad men det varierar mkt vad gäller utseendet, vissa fläckar går inte att tvätta bort. Ser ut som järn (?). Antar att det inte är utfällning från själva plattan/materialet utan att det är något som plattan sugit åt sig från marken genom åren.
Erfarenheter?
Går det månne bort när ytan fått möta sol och regn ett tag?
Omränd betongplatta med fläckar av möjlig järnutfällning, belägen på gräs, i behov av rengöring.
Stenplattor vid trävägg med varierande fläckar och mönster, några vända för att visa rena sidan.
Stenplattor med olika grad av fläckighet placerade på gräs med en grön slang intill.
optimum
Är det järn fungerar oxalsyra bra.
S
Ok, tack för tipset.
Då är det frågan om det är järn.
När man använder oxalsyra, sprayar man då bara ut det på plattorna och sedan sköljer bort det med vatten?
Mycket skrubbande?
Gissar att det inte är lämpligt att låta syran komma i kontakt med gräsmatta eller annat organiskt man vill behålla? D v s att man i flera fall kan behöva plocka bort plattorna inför rengöringen.
optimum
Mycket skrubbande?
Oxalsyra köper man i färgaffären och är ett pulver. Brukar finnas i plastburkar typ sådan som det finns kaustiksoda i färgaffären.
Blandas med vatten och pensla på.
Kanske behövs lite borstande med typ rotborste.
Plasthandskar och skyddsglasögon.
Miljömässigt ok då det är samma syra som finns i rabarber.
Sköljer du med rikligt med vatten tror jag gräset klarar sig.
Spanarn10
S
Ok. Skall ta mig inom färgaffären.
Återstår att se om fläckarna släpper/försvinner - och då helst (en förutsättning, med tanke på mängden plattor) utan alltför mycket skrubbande.
Någon idé om vad det annars skulle kunna vara (se foton), om inte järn?
Erfarenheter?
[bild][bild][bild]
Eller låt det vara lite charmigt fläckigt..se det som "patina".
