Det går ofta att jämna ut mindre ojämnheter med fix. Men i dessa sammanhang är 15 mm rätt så mycket. Sen låter det lite märkligt att lägga klinker på laminatskivor. Det gör man normalt sett inte. Om du har ett brädgolv under laminatet så brukar man ta bort laminatet och lägga golvgipsskivor som man sedan kan lägga klinkern på.
Allvetare
· Västra götaland
· 11 017 inlägg
Kompletterar du med lite bilder så blir det lättare att ge råd!
Moderator
· 57 964 inlägg
Allvetare
· Västra götaland
· 11 017 inlägg
Allvetare
· Västra götaland
· 11 017 inlägg
Ok, det har alltså stått något där,som du/ni/någon annan tagit bort, och nu ska du laga hålet.
Ska du lägga något på det andra trägolvet? Eller ska du bara lägga i nytt trä i hålet?
