4 914 läst ·
2 svar
5k läst
2 svar
Jämna ut höjdskillnad mellan rum efter riven vägg
Goddagens,
Helt ny på forumet så jag hoppas på viss översikt om ämnet behandlats tidigare (har för mig jag sett någon nämna problemet tidigare, men kunde inte hitta inlägget nu när problemet uppdagades även för mig)
Dessutom är jag helt ny på att riva och dona, men en stark troende inom learning by doing.
Hur som helst. Jag har precis rivit ned inbyggd garderob som var mellan sovrummet och köket då jag vill sätta in en frys i utrymmet som garderoben tog.
Rivningsarbetet har flutit på bra även om mängden damm som blir av lättbetong överraskade.
Däremot insåg jag att det är 2-3 cm höjdskillnad mellan rummen. Garderoben låg i höjd med sovrummet, vilket var lägre än köket. Planen är att sätta bygga en vägg där där garderobsdörrarna var för att få en jämn vägg hela vägen.
Väggen kommer vara med 45*95 reglar och isolering mellan kortlingarna, därefter gipsskiva på både fram och baksida. Tanken är att göra det så stabilt så eventuellt kommande ägare av lägenheten ska kunna sätta upp köksskåp.
I alla fall. Problemet med höjdskillnaden i golvet blir ju att frysen kommer vara mycket lägre än kylen. och det tänker inte accepteras. Och då jag är helt ny på området hoppas jag på att få lite hjälp här av nån kunnig!
1) Min första tanke var att flytspackla så jag får bra höjd. Men då började jag läsa och det verkar som att man behöver sätta armeringsjärn? Stämmer det? Ytan är ca 0,9*0,7m
2) Då jag ska bygga väggen på ena sidan, ska jag lägga bottenregeln innan jag spacklar? Hur blir det när spacklet stelnar, känns som att det kommer "trycka ut" regeln om spackel expanderar?
3) Blir spackel tillräckligt "hårt" för att kunna ha en frys ovanpå? Jag ska givetvis lägga samma golv som det är i köket ovanpå spacklet samt såndäringa plastmatta man måste ha...
_____________
TL;DR;
Jag behöver utjämna höjdskillnader mellan två rum. Det är betongplatta undertill. Ovanpå det nya golvet ska det stå en frys.
Är flytspackel ett bra alternativ? Behöver man armera om ytan som ska täckas är ca 0,9*0,7m?
Ursäkta den långa texten, väldigt tacksam för svar!
_____________
TL;DR;
1. Har du betong under behövs ingen förstärkning.
2. Spackel expanderar inget.
3. Ja det är inga problem.
Sen ett tips till ditt väggbygge, om du vill ha det stabilt så sätt plyfa eller OSB bakom gipset så finns det rejält att skruva i.
