45 095 läst ·
39 svar
45k läst
39 svar
Jämna till gammalt bjälklag
· Västerbottens län
· 18 072 inlägg
Tja, skyll dig skälv, några minuters nöje sedan får du häcka på brägårn och köpa nytt mjukt fuktigt virke.
Protte
Protte
Jo jag vet. Gjort är gjort. Hade tänkt hyvla ner reglarna till samma nivå egentligen men ångrade mig efter att jag kom fram till hur stor skillnad det var på reglarna.
Man kan ju inte alltid tänka på allt. Lär säkert göra fler missar under renoveringen men det e sånt man lär sig av.
Jag kortlade mellan reglarna då avståndet varierade från drygt 700 till 1000mm. Själv använde jag balkskor, mest på grund av att svärfar hade ett gäng gamla balkskor liggande. Kanske lite överkurs men bra blev det i alla fallsankaboy skrev:95mm känndes lite lite först men sen kom jag på att man har ju en på varje sida om regeln och skruvar i båda. Då lär inte det hända något i fösta taget med regeln. Prismässigt så är det ingen större skillnad mellan 21x120 och 45x95 i alla fall.
Ola78: Kortla du mellan dina reglar oxå för att få kortare avstånd mellan reglarna på något ställe? Har cc60 nu men kommer köra denna metod i badrummet också och funderar på att kortla mellan de "nya" reglarna. Antar Borde räcka med ett vinkelbeslag mot varje regel eller behöver man sätta på båda sidorna som en balksko?
Finns det balkskor för 45x95 reglar?
Byggmax har balkskor för 95 virke för 8:-/st http://byggmax.com/se-sv/Prod/PID-235097.aspx
Balkskorna jag hade var 45*96 men det är utvändigt mått så räknar man bort materialtjockleken så var de 94 mm invändigt. Nu var det lite tajt ändå då mitt virke torkat ganska bra och vissa reglar bara höll 92mm så jag fick lägga masonitbitar också.
