Har tagit bort en vägg i vårt hus, tog bort den nedre regeln som låg i golvet mellan rummen, så fann vi att Under den regeln så ligger plattan.
Man skulle behöva fylla opp för att få golven i samma nivå, kan jag blanda till cement och hälla i och jämna av?
Är tänkt att jämna av hela spåret, ca 3750mm långt.
Det kommer att läggas ett liknande klick golv i rummet med vita mattan.
  • Upprivet golv där betongplatta syns under träregel bredvid klickgolv, behov av utjämning.
  • Golvspår där en vägg tagits bort, visar skillnad i golvnivå och betongunderlag.
Nog enklare att få det helt slätt/jämnt med flytspackel
finntrollet
Tips på hur man ska få till höjden på golven sen, kan man lägga 10mm osb-skiva, behöver bygga upp 10mm för att få golven i jämn nivå.
golvet och den där stegmattplasten bygger resten som behövs för att hamna i nivå iaf.
Om du är händig skulle fin betong göra jobbet, annars är flytspackel en annan variant
Svår att se hur djupt hålet är men det finns ju ställbara golv reglar (nivell) som du skruvar fast i golvet. Sen skulle jag lagt nya golvet in mot gamla golvet. Att gjuta när det är öppet mot sidorna känns svårt, då får du göra en balja av byggplast.
BirgitS
Kan ta bättre bilder ikväll, av det som är på bild, så är det som djupast runt VP-röret, det andra har varit mer jämt.
Tanken var att bara gjuta upp från botten till jäms med plattan, sen hamnar golv ovan på den biten och gamla.
A
Finns sk rotgolv spontade golvspånskivor 10mm.
https://www.byggelit.se/sv-SE/golv/byggelit-rotgolv-10-mm,-12-mm-36378703
