Har satt in nya fönster och ska nu sätta foder men fönstret är inte i nivå med väggen. Har någon tips på hur man löser detta på ett snyggt vis?
  • Fönster med ojämnt montage i väggöppning, behövs justeras för korrekt inpassning innan installation av foder.
Antingen såga till en trästav i lagom tjocklek eller byta till "klackfoder". Fuskvarianten är fogmassa som inte blir snyggt i längden (min åsikt).
Tack för svar!
Glipan är ojämn. 2mm på något ställe och typ 10 på andra. Kanske fogmassa är enda alternativet då?
Tack för svar!
Mmm... har du monterat fönstren själv eller har du köpt in tjänsten? Nästa fråga är om fönstren sitter rakt (i lod) eller om det är väggen som är sned?
Jag hade nog beroende på svaret försökt att justera fönstren och "ljuga" bort skillnaden och sedan fogmassa eller hellre en trästav beroende på storlek på glipan..
Jag har monterat själv. Fönstren är i stort i lod, lutar lite lite inåt. Jag tryckte bara fönstret så nära karmen på utsidan som jag kunde. Kan jag verkligen justera fönsterna i efterhand?
Ja, det borde man kunna, tycker jag. I.a.f. om du har använt karmskruv. Man får lossa dem och justera och montera dem igen. Lite "meckigt" men det är (enl mig) det rätta sättet. Annars kommer du kanske att irritera dig på det i längden när fogmassan börjar gulna och spricka, men det är så jag fungerar :-):-)
Ja, det borde man kunna, tycker jag. I.a.f. om du har använt karmskruv. Man får lossa dem och justera och montera dem igen. Lite "meckigt" men det är (enl mig) det rätta sättet. Annars kommer du kanske att irritera dig på det i längden när fogmassan börjar gulna och spricka, men det är så jag fungerar :):)
Låter rimligt! Jag tackar ödmjukast för svaret 😊
Eller så fuskar du ihop det med en smyglist. Kör du inte 45 graders vinklar utan raka kap på fodrena tror jag inte det syns, inget jag provat själv så tar inte gift på det..
Johanornhag
Det är det det här forumet är till för, att hjälpa varandra tänker jag.
Lycka till 😊.
