Haloj!
Fixar lite i källaren och kommer att riva en tunn vägg pga av träreglarna. På den väggen sitter två jordade kontakter, en "källarlampa" och en lampknapp. Allt detta går till en plint som i sin tur går med en kabel till en dosa på annan vägg till höger om mig. Allt är jordat, nyinstallerat och fräscht.
Det jag vill göra är att:
1. stänga av strömmen (huvudbrytare eller bara den delen?)
2. ta bort locket på dosan och lossa kablarna till plinten
3. Påbörja Lördagsrivningen (kan tänkas att jag inte får svar idag och då väntar jag)
Har två frågor:
1. "Plasthattarna" i dosan som isolerar de tvinnade kablarna - är det bara att skruva av dom för att lossa kablarna? Dom sitter HÅRT!
2. När jag kopplat loss kablarna i dosan - ska jag tvinna ihop dom och sätta på en plasthatt?
Tacksam för svar...typ nu.
Mvh Fermata
Har jag förstått rätt så vill du ta bort kablarna som går till kontakter och lampknapp (brytare). Det går bra det, identifiera kablarna som ska bort, skriv ner på en lapp.
Tänd lampan, ta bort rätt säkring = lampan slocknar.
Skruva av det du kallar plasthatt, ibland lossnar bara plasten till innanmätet får du använda en tång. Ta bort den/de kablar du vill ha bort och skruva tillbaka hatten.
Gör så med nästa osv.
Det är inte alldeles solklart av din beskrivning, men som jag förstår det matas en utanpåliggande anläggning med en kabel från en infälld dosa och du vill koppla ut denna kabel i den infällda dosan.
1. Med tanke på att du är ovan, så bryt huvudbrytaren, annars räcker det att göra gruppen spänningslös genom att ta bort säkringen i centralen och stoppa propphuven i fickan tills du är klar.
2. Du kan koppla ur kablen genom att gänga av toppklämmorna (som man skruvar ur en skruv). Om de är av dålig kvalitet så kan de gå sönder, gängan sitter då kvar, men oftast är det inga problem.
3. Sedan du kopplat ur ledningen som går till kabeln tvinnar du ihop kvarvarande ledningarna och gängar på toppklämman igen. Var noga med att isoleringen på resp. ledare som skall in i toppklämman ligger kant i kant så att ingen blanktråd är synlig när klämman gängats på.
Ev kan det vara nödvändigt att skala en bit, tvinna ihop och klippa så att den blanka kopparn är ca 15 mm lång.
Ta en toppklämma i taget så att du inte kopplar fel.
Det är inte lämpligt att gänga på en toppklämma på en ensam ledare. Den sitter dåligt fast. I sådant fall skulle jag skaffa skruvklämmor att isolera ledningsändarna med. S-märkta så kallade sockerbitar är OK.
EXAKT så ligger det till. På pricken.
Ok. Jag läser igenom era två fina svar 43ggr, (:p) bryter huvudströmmen, skriver ner på lapp och tar det lungt och vackert. En sak i taget.
Tack för hjälpen!
Mvh Fermata
Bara en liten fråga till, eller ett förtydligande snarare:
Jag ska tvinna ihop de kvarvarande kablarna i dosan med varandra i en (1) toppklämma, då?
Mvh Fermata
Nej, för sjutton, då blir det ju kortslutning!!!
"Ta en toppklämma i taget så att du inte kopplar fel."
Om du osäker på detta så rekommenderar jag hjälp av proffs.
Du får egentligen inte fixa med fasta installlationer utan behörighet. Byta vägguttag och brytare om du har "nödig kännedom", men längre än så sträcker det sig inte.
Precis, jag vet. Bra att vi fick med den lilla detaljen i tråden!
Mvh Fermata
sen man brutit strömmen så MÄTER man ALLTID, huvudbrytaren kan gå sönder, det har hänt mej några gånger eller så har någon gjort en paralellmatning från en annan säkring- man upphör aldrig att förundras över el...
