1 413 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
jag skall dra en längre kabel 60 70 m
Det beror på vilka säkringar du har och vilken förimpedans elnätet har.
Om 3*1,5mm2 var rätt till 10A då kabeln installerades så funkar 5*2,5mm2 fint.
Å andra sidan så är risken att den som installerade förra kabeln chansade, så det kan vara värt att räkna.
Förimpedansen får du reda på från nätägaren (den som skickar de elräkningar som du inte kan byta ut så att säga). Det finns tumregler för förimpedansen i olika fall, typ t.ex. bostadsområde i tätort, hus långt ute på landet o.s.v. ifall du inte vill fråga eller de inte orkar svara vettigt.
Det finns olika säkringstyper. För de moderna automatsäkringarna (som kallas dvärgbrytare) så är B, C och D de vanligast förekommande varianterna, där C är absolut vanligast. Skillnaden är hur snabbt de bryter vid överbelastning/kortslutning.
En avgörande skillnad är också om du har jordfelsbrytare eller inte. Om du har jordfelsbrytare kan du i princip ha hur lång kabel som helst.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 019 inlägg
En korrekt dimensionering av en lång ledning kräver lite uppgifter och beräkningar. Du kan lämpligen använda ElDim som finns här:
http://www.byggahus.se/forum/el/143177-program-utlosningsvillkor-2.html#post1471796
Lite bakgrund och formler som ElDim använder finns här:
http://www.byggahus.se/forum/el/64060-rakna-pa-utlosningsvillkor.html
En JFB tillåter inte hur långa kablar som helst.
