Har precis ägnat en dryg timme åt att spola ren avloppsröret i källaren med högtryckstvätten, en bara alltför ofta återkommande kvällssyssla. Det är gjutjärnsrör ned till källargolvet och under det misstänker jag att det ligger gamla betongrör för det sticker upp nåt som liknar överdelen av betongskarvar en bit ifrån ett av gjutjärnsrören. Anar inte varför det ligger så grunt.
Nåväl, poängen med min tirad är att jag skulle önska att vi kunde byta ut dessa gamla rör (~ 40 år) som förmodligen är så ojämna på insidan att allt som inte är ren rännsketa bygger bo utmed kanterna. Vilka kostnader kan vi räkna med? Vi har två badrum, ett uppe och ett i källaren med tillsammans tre avloppsrör och utöver detta avlopp på tre andra ställen. Boyta 125 m2. Röret som kommer in till inspektionstrumman i trädgården är av plast så vi behöver nog bara byta fram till grundmuren. Golvet i källaren är av betong överallt utom i badrummet förstås, där är det en vederstygggeligt ful 70-talsplastmatta.
Hej, bara ett litet "skit-tips" innan du bilar upp sulan i källaren.:D
Är rören utanför huset bytt någon gång den sista tiden? Är ingen expert i ämnet men jag känner igen problemet från några bekanta som dränerade om runt huset. Firman som gjorde det bytte då avloppsrören ut till inspektionsbrunnen med nya plaströr. Tyvärr så hade klåparna fuskat med skarven vid övergången från de gamla rören till de nya. När marken sattes sig efter ett tag så bildades ett hinder som gjorde att en plugg bildades titt som tätt. Skit kom upp i källaren.
Efter att de grävt upp röret vid grunden och fixat övergången så upphörde (skit)problemen.
Jag känner inte till att nåt skulle vara gjort där, men jag har bara ägt huset i två-tre år. Kan inte minnas att förra ägaren nämnde nåt om moderniserade rör... Det är iaf inte gjort nån dränering sen huset byggdes.
Hör med en slamsugarfirma, de brukar ha tillgång till en trådkamera som de kan stoppa in i avloppsrören under källargolvet och ut till brunnen. Då får man svart på vitt vad som eventuellt finns där inne och i vilket skick rören är.
Du skriver högtryckstvätt..
Har du alltså fått in 15 meter rensslang menar du?
Vi hade närmast identiska problem, med kåk i samma ålder, men efter att jag köpte 15 meter rensslang till högtryckstvätten är problemen borta..
Det är mest i röret från toan som det blir stopp. För det mesta räcker det då att jag spolar så långt slangen (~10m) räcker, men någon gång har jag därefter flyttat högtryckstvättten och blåst rent från nedre badrummet också. Om jag gissar rätt går de två rören ihop nånstans under badrumsgolvet.
Mitt tips är att ta dit en firma med kamera. Det är makalöst vad användbara de är, man ser exakt allt som ställer till problem.
Nån aning om vad man kan få betala för det?
Nix, men tror det är värt pengarna :)
skulle tro att de ligger på 600-800/tim, dom brukar ha minimumtid (2-3tim) kan de vara värt om man slipper riva upp hela golvet :)
Bor du i ett villaområde från 60 eller 70-talet så kan det innan du beställer dit "kameralösningen" vara idé att kolla med kommunens tekniska avdelning så att det överhuvudtaget är möjligt att göra det du tänkt.
Jag var inne på samma sak (och att rensa ledningarna baklänges) men det fungerar inte på vårt område på grund av ledningsdragningen..
Å vad jag känner igen mig. Jag har en träff med avloppsbrunet och högrtyckstvätten under den närmsta tiden. Insidan av brunnen börjar vara allt för hemtam.
Jag har betalat 2000kr för att få rören filmade en gång. Det var mini debitetingen, blev dyrare om det tog mer än 2 timmar. När jag sedan fick problem i en annan del av avloppsrören kändes det inte värt pengarna bara för att få reda på att man antagligen måste byta rör. Jag gick till Jula å köpte mig en billig webbkamera plus en kepslampa som jag gjorde en liten frigolitfarkost runt. Sedan satte jag den på min rensslag till högtryckstvätten och styrde in den genom en inspektionslucka. Regi och ljussättning var lite haltande. Vad som var upp och ner var inte heller riktigt klart men jag fick i alla fall se vad som var problemet till en kostnad på kanske 200kr. Jag har gamla keramik/glaserade/höganäsrör eller vad det kallas och i princip har alla skarvar pajat och rören har rört sig så det finns lite kanter där allt mysigt fastnar.
Här finns lite bilder om någon är intresserad. http://picasaweb.google.com/matehall/Avloppsdykaren
Alko
