Eftersom jag har haft och har problem med mitt avlopp för dagvatten så ville jag undersöka vad som hänt. Därför byggde jag mig en egen utrustning för att kunna kontrollera avloppsrören invändigt. Den består av en billig webbkamera från Biltema, ett plaströr, en plexiglasskiva som skydd för kameran och ett bakstycke av trä med ett rör fastlimmat i centrum. Tre meter vattenslang, en slangkämma och en USB-kabel samt naturligtvis en Laptop. Som belysning använde jag en ledlampa. Utrustningen ser ut som på bilden och kostnaden blev minimal
Här följer några bilder inifrån avloppet där det klart framgår vad som hänt.
Nä, inget vidare tjusigt avlopp precis, men nu vet jag i alla fall vad som behöver göras.
USB-kabeln på tre meter kan förlängas genom att använda en s.k. repeater. Total längd kan då maximalt bli 25 meter vilket torde räcka ganska långt. Mera precist 25m!
Kul grej. En fråga bara. Hur får du den in i röret? Någon meter funkar ju bra men du skriver upp til 25 meter.
Hittills har jag bara använt mig av en kabel/slang på 3m och det har fungerat utan problem.
Att få in kameran och slangen/kabeln i röret är ungefär som att skjuta in en tom vattenslang och som sagt, 3m har gått bra. Har man så lång slang/kabel som 25m blir det naturligtvis lite svårare, men helt omöjligt är det nog inte. Detta beror också på hur avloppet ser ut. Är det mycket böjar och krökar så blir det säkert betydligt besvärligare.
· Västerbottens län
· 18 045 inlägg
Proffsen använder ett snöre och drar kameran genom röret. Snöret går att spola in genom röret.
Prototypen
Prototypen
Tanken slog mig att använda elrör men eftersom bygget utformades efter vad jag hade liggande hemma så föll valet på vattenslang. Tanken med slang var också att den lättare kunde föras genom avloppsböjar.
Måste erkänna att snörmetoden var ny för mig så tack för tipset prototypen.
Intressant projekt, inser att jag bara använde en för sunkig webbkamera när jag försökte reda ut hur spjället fastnat i min öppna spis!
Jag använde en gammal Logitech-kamera som jag sedan satte en ring med vita lysdioder runt linsen. Tror helt enkelt den hade fel optik för jag fick aldrig rätt på fokus och sådant. Nu vet jag iaf att det är värt att försöka igen
Var det en sådan här kamera du baserade bygget på?
http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=124811
· Västerbottens län
· 18 045 inlägg
