Har en sluten avloppstank ansluten till tre toaletter, dusch mm.
Allt är nyrenoverat men i ett av badrummen verkar det som när man lyfter manschetten inte är tät mellan röret som kommer ner från handfatet och avloppsbrunnen.
Det kommer upp pustar med luft.
Vad är fel? Vad skall man byta?
Har du avluftning från stammen på flera ställen eller bara en?
Så här ser det ut anslutningen från handfat till golv där det kommer illaluktande doft
Flexibel toalettanslutning i vit plast fästad till avlopp med blå tätning.
Kan vara att man tryckt ner slangen för långt. Det ska vara en slät ände på den korrugerade slangen som ska täta mot gumminippeln.
Har du nån mer beskrivande bild?
Alltså det glappar rätt bra mellan blåa gummidamasken och vita röret..
Skall det vara helt tätt mellan dem?
Det ska vara helt tätt.
Här är en bild på en typ av vattenlås. Inte säkert att du har exakt samma, men principen är lika. Vattenlås i plast för handfat, inkluderar böjda rör och en expanderbar del.
Fattat nu!
Justerat!
Får se om det fungerar
lordi
Verkade inte fungera
Här kommer lite bilder på anslutningen toalett samt anslutningen avlopp
Blå och vit toalettavloppskoppling på svartvitt golv nära väggkant.
Närbild på anslutningen av en toalettstos till avloppsröret, ur fokus.
Bild på anslutningen under en toalett med vattenrör och avloppsslang.
Om du fått till en bra passning i den skarven nu så borde det fungera.
lägg näsan emot och känn om de kommer lukt från passningen. Finns något som heter "gum" som man kan täta otätheter med i sådana glipor. De är som en lera man formar och trycker på plats.
