Jag har en Diplom elpanna från -90.
Shunten till stigaren är styrd av en panel där man kan välja olika förval och temperaturer när pannan ska släppa på vatten beroende på utetemperaturen.
Till vänster finns en timer som man kan ställa in blått för klockslag när nattval går igång och rött för dagval. På höger sida kan man välja olika förval, tex. natt/dag eller bara dag eller manuell inställning osv.
I mitten finns en skala med två reglage, en blå för natt och en röd för dag.
solen på skalan motsvarar 20 grader, och varje streck uppåt och neråt svarar för 1 grad. uppåt finns 5 steck, nedåt finns 15 streck, i min värld borde skalan då motsvara +5 grader längst ner, och +25 grader längst upp.
Logiskt tycker jag:
Om jag ställer in nattprogram, +15 grader att gå igång kl. 17.00, borde väl shunten gå igång och släppa på varmvatten när temperaturen sjunker under 15 grader efter kl.17.
Men,
Det verkar fungera tvärtom, eller jag kanske bara inte förstår mig på den, för höjer jag reglaget till att vara varmare än utetemperaturen tex. 22 grader ( idag är det +13 grader i skrivandets stund) så går shunten igång och släpper på vatten.
Kan någon förklara för mig varför?
Nu känner jag tyvärr inte till vad den pannan har för reglerutrustning, men jag är nyfiken och kan inte låta bli att undra om det inte är som de mer konventionella systemen? Då finns en justerbar kurva som bestämmer vilken framledningstemperatur man vill ha vid olika utetemperaturer. Dagratten parallellförskjuter den kurvan uppåt eller nedåt, medan nattratten anger hur mycket man sänker temperaturen när det är natt enligt klockan.
Det låter rätt logiskt måste jag säga. Det hade faktiskt förklarat en hel del.
Jag har hållt på och laborera med reglerutrustningen för att få varmvatten i stigarledningen och höjt dagregleaget men inte nattreglaget och då har jag inte heller fått värme på natten, det är ju förklarligt när jag inte ändrat nattreglaget.
Tack! Jag ska ha detta i bakhuvudet och testa mig fram!
