Jag skulle behöva en maxhöjd på 20mm till vattenburen golvvärme i hallen med klinkers.
Hallen är 2.7×2.3 m med uppvärmd källare under och trappa vid sidan om hallen.
210×45 bjälkar med span på 2.7m. Cc 60.
Är det ok att jacka ur reglarna . Säg 22mm och förstärka med 195×45 reglar. Lim skruvade på vår sida
Om bjälkarna?
Det blir lite jobb med att jacka ur dom. Men slutresultatet bli bäst så tror jag om det är möjligt
Borde minska bärigheten så lite så kan inte vara problem
Du måste ju samtidigt kottla var 30:e cm så det lär säkert bli tillräckligt hållbart.
Kortla måste man kanske oxå ja.
Jag menade att jacka ur i hela golvrbjälkens längd ( 2, 7m ) Bara ett förtydligande.
Jag funderar på att kanSke förstärka med plyfa på sidorna istället.
Hur räknar man hållfasthet på något sådanthär?
Hittade den här tråden , Som tar upp lite av min frågeställning.
Några har svarat att det borde gå bra om jag lägger extra bärlinor cc30 och sedan hyvlar ner dom befintliga bjälkarna 22mm.
Limskruvar spån och sedan flytspacklar på detta.
Det finns golvspånskivor med urtag för golvvärme. Armeringsnät + flytspackel, så blir det stabilt.
/CC
