3 807 läst ·
13 svar
4k läst
13 svar
IVT Greenline larmar om "Motorskydd komp." vid kyla
Har en IVT Greenline HTC7 från 2004 (tror jag) som har börjat stoppa och larma om "Motorskydd komp" när det blir kallare, typ minusgrader! Räcker med att bara trycka på "Kvittera knappen", så startar den igen, någon gång har vi även fått "Pressosat låg" efteråt som också bara går att kvittera. Behöver alltså inte återställa något motorskydd "under skalet".
Någon som har idé om varför detta börja ske? Pumpen är ju till åren, är det helt enkelt åldern som tar ut sin rätt?
Ja köldbäraren är svår att se, behållaren är vit och själva medlet genomskinligt, så det är går inte se hur mycket det är! Det verkar dock finnas, byttes för ungefär två år sedan, vid en service.
Tidigare var medlet blått och syntes tydligare!
Det verkar kunna finnas flera olika anledningar.
Vi fick sånt på vår CTC luft/vatten. Tillkallade tillslut en servicekille, han pillade på något, bytte nån grej och fakturerade, sen funkade pannan igen. Så det är inte nödvändigtvis något man kan fixa själv.
Fick du någon ordning på motorskyddet? Jag har samma problem. Fysiska motorskyddet MB1 löser inte ut. Men styrningen bestämmer sig för att "Nu ska motorskyddet slås på" och stänger av kontaktorn CK1 till kompressorn + larmar. Det sker när VP stänger av kompressorn efter att ha gjort värmevatten. Jag har VVC som går på varje timme och gör varmvatten, men när det är klart så löser inget motorskydd. Detta kan ske mellan 0-5 ggr per dygn.S StefNo skrev:Hej
Tack för svar StefNo!S StefNo skrev:
Jag har just lånat en ny styrbox av en granne som jobbar med värmepumpar. Ska byta imorgon. Hoppas på samma positiva resultat som du fick.
Tack! // Ove
